1.17万
如果现在聊起来皮卡,你的脑海里还是只浮现出「工具车」这个词,那就真的是有点OUT了。得益于政策的放开、车型的迭代,在科技性、舒适度、越野性能上的进化与提升。皮卡现在的意义,已经在更多地向生活、户外、玩乐的方向靠拢了。
就在今天,雷达品牌在今年最重磅的一款产品,雷达地平线,以3款车型,18.18—22.18万元的惊喜售价,多项功能的进阶升级,为当下的户外,再次带来了更多、更不一样的可能性,「电比油低、电比油好」的皮卡时代,要来了。
燃油皮卡给不了的,它来给
对外放电,可能对于现在一些新款的皮卡车型来说,也不稀奇。但是功率能达到21kW,并且支持多种对外放电模式(V2L/V2G/V2V)的,那就真雷达地平线独一份儿了,也真的是将户外放电这个生态,拓展到了一个全场景的层面。
M.A.P雷达瀚海平台,是融合了顶流皮卡技术、先进新能源技术的一个新平台,而雷达地平线,就诞生于这里。于是它既有了全面超越传统皮卡的机械性能,还有了新能源平台的电特性。要知道,雷达地平线在前备箱、车两侧、车内、后斗,是放置了4个220V、1个380V的接口。这也就意味着,当多人进行户外活动时,你可以在给多种电气设备,像电磁炉、音响、火锅、乐器、投影仪、冰箱、咖啡机等供电的同时,还能支持一整晚的照明与取暖。如果朋友的车没电了,也没问题,举个例子,它最高支持同时给9台理想L7充电。而工业380V接口,就更强大了,像5kW的电焊、切割机、植物保护无人机的充电,水泵灌溉需要等等,都没有问题。
这是目前市面上其它皮卡车型还做不到的,这也正是电皮卡才有的优势,它就像是一个超级大的多功能「充电宝」一样,毋须再额外带臃肿的电源,它一辆车,就可以满足所有的户外玩乐、工作用电需求。这一次,雷达地平线还带来了智能物联冰箱、户外专业手电等超级外设,帮助大家来快速上手与尝鲜,挺好的,是真的为探索户外带来了更多可能。
再谈及多品类物联,那雷达地平线就真的是市面上的Only One了。可能你会问物联有什么意义?还真蛮有意义的,雷达地平线通过智能组网、雷达物模型、场景规则引擎三大技术的运用,能够形成稳定的空—天—车—物网络,也就是智联魔盒,该魔盒的覆盖范围能扩大至300米。支持最多100个各类露营设备的接入。所以它既可以户外物联冰箱、专业手电筒等装备,更可以实现植保无人机、消费无人机、巡检无人机的链接。简单来说,就是可以供你想象发挥的空间非常大,而不是再局限于单一的消费无人机互联了。
这样一来,建网成功以后,在你们自己的这个「超级基站内」,只要是链接到网内的,都是可以实时共享数据,并用手机App控制的,方便很多,也更加个性化。举个简单的例子,接入一个A品牌智能灯具、B品牌智能冰箱、C品牌无人机,都可以实时监管状态并进行操控,互联便利性提高非常多。
语音控制,对于现在的新能源车来说是标配功能了,但是能做到车控种类达到10种、反应速度小于200ms、还能支持支付宝生态的,皮卡圈儿里面,也就只有雷达地平线了。语音控制上,它除了正常的控制车窗、座椅、空调、导航、音乐外,还可以语音调节门锁、后视镜、桌面以及相册。而内置的像饿了么、航旅纵横、瑞幸咖啡、无感支付等应用,也都是我们平时会用到或者说常用的。想象一下,在过去的路上开着车,直接点好咖啡送到目的地,停车就喝,是不是很方便、很省心?
燃油皮卡给得了的,它给更多
对于一辆优秀的皮卡来说,既然要带着我们去更多、更远、更美的地方,那么充沛的动力、强大的装载性能、不俗的越野能力缺一不可。雷达地平线不仅做到了,还做得更好了,我们也一一来看。
得益于高性能双电驱系统的加持,对比下来,雷达地平线的整个动力表现绝对是目前中国皮卡的第一。整车的最大功率315kW、最大扭矩594Nm,空载时的零百加速时间为4.5s,满载了也不慢,跑进了6s级,整个领先的幅度也是比较大,要用四个字来说的话就是,遥遥领先。
接下来考量雷达地平线的额定载重与拖拽能力。额定载重865kg,比同级对手要多出接近400kg,更值得一提的是,它还有一个行业唯一的载货量显示功能,可以有效预防超载。而拖拽能力,雷达地平线也是同级第一梯队水准,有标准的3000kg。像在尾厢装一个背驮式房车、 拖挂营地房车、入门级快艇等等,都没有问题。那像什么全套露营、冲浪、骑行、钓鱼等装备就更不用说了,轻轻松松就装下了。
最后考量的越野能力,我觉得可以用三个字概括,就是「放肆玩」。如何去理解呢?既然是去户外,复杂的越野路况之下,少不了要爬坡、要涉水、遇到断头路要掉头等等情况。雷达地平线能够达到95%的最大爬坡度,很夸张了,比悍马H2、大切诺基、牧马人这些老牌选手都厉害;同时,雷达地平线的最大涉水深度有815mm,与很多越野车型加装了涉水喉之后的涉水深度相差无几,这也是其作为新能源皮卡的天然优势;最后,得益于它的智能电四驱,它的转弯半径最短可以做到3.5m,这么长的一台车,却有着堪比微型车的转弯半径,也是目前皮卡市场的唯一一款了。
如果你害怕纯电皮卡走烂路,涉水,会出现磕坏电池、电池进水等问题,也可以不用担心。雷达地平线是做过很多次的重载复杂路况冲击测试的,纯平底盘里的电池包,也是6宫格的铝合金门槛全包裹,防水等级达到了IP68,而整个的高压系统也有IP67的等级;雷达地平线在增强结构强度的同时,最小离地间隙有230mm,大部分的路况是没什么问题的;如果到最后,还是因为路况太过于极限,磕到尖锐物而出现问题,系统是会在第一时间断电的,来保证整个的用车安全。
如果说生活有向往,那就一定有更多的平常,而雷达地平线,也把L2+级的智能驾驶辅助,带到了日常的驾驶中来,像全速域自适应巡航、车道保持、车道偏离预警、540度的全景影像等等。如果说这些是它同级对手也有的,那么接下来的一些功能,就是雷达地平线独有的了。在车辆的拖拽模式下,它支持状态的检测、防摇摆以及制动控制,整个拖拽的过程会更加安全。如果到了晚上行车,它还有夜间照明辅助以及大灯随动转向,增加了夜间行车的视野,也就增加了夜间行车的安全性。
什么是好玩的皮卡?这就是!
在延续,甚至是升级了皮卡一贯的复杂路况通过性的同时,雷达地平线将全场景的放电生态、物联生态带到了户外之中,从「好用」向「好玩」,迈进了一大步。什么是有趣的户外?什么是好玩的皮卡?这就是!
