538
我是骑士分享,不吹不黑聊摩托。
关注踏板车的你,是否发现了一个有趣的现象?随着摩托车价格战的愈演愈烈250 cc的踏板车竟然和150cc一个价格了,并且这肯定不是一个个例,接下来将会有多个品牌效仿这种定价机制,不然就没得玩了。
基于这种市场表现,对于关注150和250踏板车的潜在用户而言,就会面对两者之间的选择难题,那么如果是你会如何取舍呢?
先不要急于给出答案,还是应该充分了解150和250踏板车之间的本质区别,不然可能自己的选择方向就会出现偏差,最终的结果也不会太理想。
1.两者差异
150和250cc踏板车之间的区别,主要有两个点,分别是发动机排量和车架结构,至于外观和配置倒是次要的,所以千万不要被外在表现所迷惑。
动力层面,目前市面上主流一点的这两类车型,所搭载的都是单缸水冷电喷发动机,所以在散热形式上不会有区别。但在技术应用上还是会有明显不同,最主要动力数值差异较大,实际性能尤为明显。
150cc的踏板车普遍会采用脉冲点火和怠速启停功能,它的实际排量会以149 cc为主,在这个框架下会有四气门和两气门的区别,直接输出和混动助力的差异。
以四气门发动机为例,该类车型最大功率会在12KW上下,最大扭矩会在14N·m左右,百公里油耗2.5L,最高极速105km/h。
250cc的踏板车基本上都是四气门引擎,很少有车型会采用脉冲点火和怠速启停功能,混动助力也非主流技术。
它们的实际排量会在244~249cc,最大功率19KW,最大扭矩23N·m,百公里油耗3.5L左右,最高设计时速120km/h上下。
如果你认为数据有点冰冷,那么两者之间的最直观差异就是250cc起步更有力,提速更流畅,后劲会更充沛,但随之而来的是油耗增加。所以这两类机型性能区别非常明显。
车架方面,对于这两类车型而言,一般情况下,150cc的踏板车结构会更加紧凑,车身和轴距都不会太长,突出的就是一个轻巧性和灵活性,不会以外观形式的不同出现太大区别。
但250cc的踏板车基本上是人高马大,车身和轴距都有延长,主打的就是一个骑行舒适,外观气场更足,只不过它的自重也会随之增加,整车相对会笨重一点。
当然它们当中也会有例外,赛科龙RT2和天鹰TX250结构就比较紧凑,和150踏板车除了自重没有多大区别。
2.优势何在
150踏板车的优势就在于性能会更加均衡,并且售价及落地,无需太多额外费用,后期的使用成本因为油耗轻的原因也会更低,将会更适合日常骑行使用。而250cc的休闲元素会更突出,玩乐属性会更高,比较适合多用途。
3.选择方向
前文900多个字其实都是铺垫,下面这一段话才是本文精髓。对于务实型用户而言,我建议即便250 cc的踏板车已经很便宜了,但选择相对比较成熟的150车型其实会更靠谱,也会更符合大多数小伙伴的使用需求。
当然如果对动力有更高的要求,也不在乎两个排量级别落地价格上的区别,那么250踏板车会更适合你,毕竟它动力更强可玩性也会更突出,相应的车体也会更大,骑行舒适性也会更有保障。所以选择这两类车型时,除了在意所谓的性价比,还是应该按照实际需求进行取舍,最好不要轻易跟风。
标签: 踏板
