兰博基尼Urus SE:首款插电式混合动力超级SUV
4 月 24 日,兰博基尼汽车公司开启全新篇章,推出首款插电式混合动力超级 SUV——Urus SE1。该车型在大众汽车集团媒体之夜上揭幕,并将于当地时间 4 月 25 日在 2024 北京车展进行公众首秀。
Urus SE 采用全新设计、优化的空气动力学、前所未有的车载技术和输出功率达 800 马力的混合动力系统。这款插电式混合动力车型(PHEV)在舒适性、性能、效率、排放和驾驶乐趣方面超越 Urus S。得益于其“双重心脏”(热能和电能),Urus SE 的扭矩和功率值达到最高,在同级中独树一帜且排放量减少 80%。
无与伦比的驾驶体验
Urus SE 提供无与伦比的驾驶体验,4.0 升双涡轮 V8 发动机经过重新设计,与电动动力系统实现最佳协同工作。发动机输出功率达620 马力(456 千瓦),输出扭矩达 800 牛·米;电动动力系统可输出 192 马力(141 千瓦)的功率和 483 牛·米的扭矩。
Urus SE 零至百公里/小时加速仅需 3.4 秒,零至两百公里/小时加速仅需 11.2 秒,最高时速达 312 公里/小时,成为迄今性能最强劲的 Urus 车型,以及细分市场速度最快的量产车型,为超级 SUV 市场树立全新标杆。
25.9 千瓦·时的锂离子电池位于承载底板下方、电控后桥差速器上方。
置于八速自动变速箱中的永磁同步电机可为 V8 内燃机发动机助力,亦可用作牵引元件,令 UrusSE 实现纯电动四轮驱动,并可在纯电模式下行驶超过 60 公里。
Urus SE 首次采用全新中置纵向电驱动扭矩矢量分配系统,配备电控液压多片式离合器,可在前后车轴之间进行连续、可变的驱动扭矩分配。分动箱与安装于后轴的全新电子限滑差速器协同工作,使车辆“按需”过度转向,带来纯正的超级跑车驾驶体验。
四种截然不同的个性
得益于混合动力系统的引入,Urus 的 6 种驾驶模式与 4 种新的电动性能策略(EPS)相结合,共提供 11 种选择:Strada(道路)、Sport(运动)和 Corsa(赛道)模式适用于公路和赛道驾驶,Neve(雪地)、Sabbia(沙地)和 Terra(越野)模式适用于抓地力异于沥青的路面,现在新增 EV Drive(纯电模式)、Hybrid(混动)、Performance(性能)和 Recharge(充电)模式。
根据所选的驾驶模式,车辆的空气弹簧可调整离地间隙,其行程范围从 Corsa(赛道)的 15 毫米到底盘升降系统启动时的 75 毫米。兰博基尼充分考虑了空气悬架系统的调校,以凸显每种驾驶模式的特点。
设计与空气动力学
Urus SE 焕新了车身线条设计,从而优化空气动力学效率。
Urus SE 的扩散器和全新扰流板将车辆高速行驶时的下压力增加 35%(与 Urus S 相比),进一步增强车辆的稳定性。
全新车身底部通风口和改进的空气管道进一步提高空气动力学效率,可以引入更多的气流以冷却机械和发动机部件,气流量较最初的 Urus 提高了 15%。车辆前部的新设计,结合底部的空气动力学优化,改善了专用于制动系统的气流管理,与原系统相比,空气冷却效果提高了 30%。
个性化定制
Urus SE 提供同级别无可比拟的一系列个性化定制选项。合金车轮升级为 23 寸 Galanthus 轮毂,并标配全新倍耐力 P Zero 轮胎,共三种专属 P Zero 轮胎,涵盖 21 寸到 23 寸,满足客户对舒适性和运动性的不同需求。Scorpion Winter 2 轮胎适用于寒冷季节。所有轮胎均采用 Pirelli Elect 技术,旨在增强首款混动 Urus 的特性。
车身颜色选择更加丰富,有超过 100 种车身颜色可供选择,包括新车发布时推出的两种新颜色——Arancio Egon(橙色)外观搭配 Arancio Apodis(橙色)内饰、Bianco Sapphirus(白色)外观搭配Terra Kedros(赤陶色)内饰。内饰选项包括 47 种颜色组合和 4 种刺绣样式(Q-citura 缝线),此外,Ad Personam 高级个性化定制项目提供更加丰富的选择,令车主能够将其 Urus SE 打造成真正独一无二的尊享座驾。
