308
新车提回来里程一般是多少公里?这和其实没有太具体的答案,一般情况3、40公里以下都属正常!因为车子并不是在总装车间完成装配后直接送到4S店,实际上完成装配的新车还需要以下的多个测试才可以正式的出厂!
①出厂检测
新车出厂的时候都会有质量检测,检查车辆是否能够达到出厂的技术标准。整车出厂检测包括的项目有很多,有静态的也有动态的,静态的有检查缝隙大小、检查漆面、检查电气、检查灯光、雨刮、天窗和座位等等能不能正常使用等,动态的有四轮定位、转向性能、速度检测、尾气排放、淋雨测试、路试性能等等。
其中会让车辆有公里数增加的就是路试、速度检测以及在各个检测车间行驶的里程。路试就是模拟车辆可能会行驶的路况,测试车辆的加速性能、制动距离、异响等各个方面,一般车厂的路试里程为3~5km左右。
速度检测是用来检测车辆的速度能不能和车速表对的上的,一般是以40km/h的速度保持3~5秒,算上加减速的里程总的里程也就在100m左右,对公里数影响很小。由于各个车厂规模不同、大小不一,从装配完下线通过各个检测间需要的距离也不太一样,但平均的数据大概是在2~3km左右。所以出厂检测产生的公里数一般在5~8km。
