3017
五十铃引入了 D-MAX 实用程序来进行一次整容改造,并对已经很棒的双驾驶室皮卡车进行了真正的改进。
可以说五十铃实际上并不需要更新 D-MAX 轻型多用途车。它是 2023 年第三畅销皮卡,这家日本汽车制造商去年跻身十大畅销品牌之列。
但双排座皮卡车市场发展迅速,一度伟大的五十铃 D-MAX已被福特 Ranger 和三菱 Triton 等竞争对手超越。此新更新试图弥补这一差距。
五十铃选择对内部和外部进行轻微的造型调整,新的信息娱乐特性和功能,以及增强的安全设备作为标准配置。
当然,该品牌保留了深受车迷喜爱的 3.0 升涡轮增压柴油发动机,其输出功率为 140kW/450Nm。
新设备、新造型和新功能的出现带来了成本的增加。与改款前版本的标价相比,该价格范围贵了 500 至 3000 澳元,但五十铃入门级和旗舰书挡的免下车优惠仍然保留。
从外观上看,2024 款五十铃 D-MAX 最明显的特点是采用加大格栅设计的新前饰板、新前大灯、三层 LED 尾灯和重新设计的车轮。
X-Terrain 规格特别配备了深灰色前格栅裙板、经过调整的轮罩覆层、独特的哑光灰色 18 英寸车轮以及后滑翔机运动杆的细微变化。
与以前一样,五十铃 D-MAX 配备输出功率为 110kW/350Nm 的 1.9 升四缸涡轮柴油发动机,或输出功率为 140kW/450Nm 的更高容量的 3.0 升四缸涡轮柴油发动机。
在旗舰车型 D-MAX X-Terrain 等高端车型中,动力被发送至兼职四轮驱动系统,但低档车型仍可使用 4x2 配置。
关键细节 |
2024 五十铃 D-MAX X-Terrain |
价格 |
70,500 澳元加上路费 |
测试车颜色 |
磁性红云母 |
选项 |
优质油漆 |
测试价格 |
$67,990 |
对手 |
更新后的 2024 D-MAX X-Terrain 的驾驶室与其前身基本相似,但仔细观察会发现一些关键调整 - 其中一些调整是在客户和媒体反馈的支持下实施的。
火车观察者会注意到新的音量和调音旋钮——这是在驾驶时调整设置的更好方法。然而,不幸的是,用于在功能之间跳转的按钮现在已经消失,并被触摸感应键所取代。也就是说,考虑到这两个变化之间的选择——我更加欣赏音量旋钮。
和以前一样,空调控制装置位于主信息娱乐屏幕下方。
我一直很欣赏五十铃座椅上宽阔的肩部支撑,对于我194厘米的身高来说,坐在座椅上很舒服。转弯时有良好的侧面支撑,电子座椅调节可以让驾驶员设置一个舒适、高的驾驶位置。
虽然很微妙,但我很欣赏仪表板装饰边缘以及门板上的新设计点。这是您通常在双排出租车上找不到的一点风格。
中央控制台的深储物箱、双杯架和仪表板下方的手机插槽之间覆盖着储物空间,但没有无线充电器。前排乘客前面有一个两层手套箱,用于隐藏物品以免被窥探。
汽车 4x4 系统的控制装置(包括后差速锁、陡坡缓降控制装置和低档传动装置)嵌套在选档器周围。
对于双驾驶室皮卡车来说,第二排的舒适度很好。我的上方有清晰的头部空间,膝盖空间也很舒适,当车里满载乘客时,左右两侧甚至还有相当大的空间。
第二排有通风口,还有为设备供电的 USB-C 端口。 2024 年更新的一项变化是从 USB-A 端口移至 USB-C。地图口袋提供了存放零散物品的空间,折叠式中央扶手包含一对杯架。
我喜欢后排座椅是模块化的,因为座椅底座可以翻转,为存放大件物品提供了很大的地板空间。靠背也可以向前翻转。
我喜欢 D-MAX 的一件事是后尾门的气体支柱。您可以打开后尾门,它会轻轻地向下滑动,而不是发出咔哒声。
座位数 |
五 |
长度 |
5303毫米 |
宽度 |
1880毫米 |
高度 |
1810毫米 |
轴距 |
3125毫米 |
相同的老式 9.0 英寸触摸屏显示屏也适用于高端 D-MAX 车型。与日产 Navara(8.0 英寸显示屏)等竞争对手相比,它的尺寸相当不错,但落后于福特 Ranger(12 英寸)。
它工作得很好,但没有太多功能可以使用。有嵌入式卫星导航,但车主会想要使用Apple CarPlay或Android Auto——至少我在以前的五十铃中是这样做的。好处是智能手机镜像服务现在都是无线的。
改变的是底层软件——新的主屏幕风格为一系列简洁的新功能铺平了道路。越野角度显示、轮胎压力监测屏幕和 4x4 传动系统信息等增强功能。驾驶员还可以使用中央信息娱乐显示屏调整自适应安全系统。
驾驶员前方是一个新的 7.0 英寸数字驾驶员显示屏,采用独特的 X-Terrain 图形,但屏幕信息的多变性确实很方便。我喜欢速度计的科幻风格图形。
新款 D-MAX 现在配备更新的 USB-C 端口,用于充电和连接汽车,取代了旧的 USB-A 端口。
即将上市的五十铃 D-MAX 将继承其前身在 2022 年协议下获得的五星级 ANCAP 成绩。
这意味着成人乘员保护得分为 86%,儿童乘员保护得分为 89%,弱势道路使用者保护得分为 69%,安全辅助系统得分为 84%。
五十铃在 2020 年因在 D-MAX 上标配一系列主动安全设备而成为新闻。它刚刚为 2024 年更新了一些设备。
这些更新包括新一代立体摄像系统,与更新前的 D-MAX 相比,视野扩大了 200%,达到 120 度。
此外,交通标志识别系统现在与智能自适应巡航控制系统配合使用,可以在限制变化时快速轻松地改变巡航控制系统的速度。
后交叉交通警报系统现在配备了制动功能,如果汽车在倒车时检测到过往车辆、行人或骑自行车的人,则可以制动。
这些功能在发布时就按预期发挥了作用。
D-MAX 还配有八个安全气囊。
自动紧急制动 (AEB) |
是的 |
包括骑自行车者、行人检测 |
自适应巡航控制 |
是的 |
包括交通拥堵辅助 |
盲点警报 |
是的 |
仅警报 |
后方交叉交通警报 |
是的 |
警报和协助(新)功能 |
车道辅助 |
是的 |
车道偏离警告、车道保持辅助、车道居中辅助 |
道路标志识别 |
是的 |
包括限速辅助 |
驾驶员注意警告 |
是的 |
辅助功能 |
相机和传感器 |
是的 |
前后传感器、倒车摄像头 |
五十铃提供六年/150,000公里保修,而日产的五年/无限公里保修或三菱的10年/200,000公里保修(如果在三菱网络内维修)。
买家还可以获得七年的道路救援服务。
五十铃调整了 2024 款五十铃 D-MAX 的服务价格。服务应以 12 个月或 15,000 公里为间隔进行一次,但五十铃现在在前五年采用固定价格结构。
五十铃声称 3.0 升自动规格 D-MAX 在联合循环中每 100 公里耗油 8.0 升,在城市周围每 100 公里耗油 9.8 升。
在发布时,我看到数字仪表盘上显示 8.9 升/100 公里——这是通过越野路线和短途公路行驶实现的。过去,当我们通过测试时,我们已经看到五十铃 D-MAX 具有类似的数字(8.7 升/100 公里)。
D-MAX 系列仅使用柴油,配有 76 升油箱。按照五十铃声称的消耗量,其续航里程为 950 公里,但经测试,预计每次充满电后的续航里程将接近 850 公里。
燃油效率 |
202 4 五十铃 D-MAX X-Terrain |
燃油消耗(声称) |
8.0L/100公里 |
燃油消耗(测试中) |
8.9L/100公里 |
汽油种类 |
柴油机 |
油箱尺寸 |
76升 |
顶级规格 3.0 升 2024 五十铃 D-MAX 继续将 140kW/450Nm 输出发送到兼职四轮驱动系统。它配备了爱信生产的六速自动变速箱。
与同类福特 Ranger 2.0TT(157kW/500Nm)相比,它在数量上有所下降,但五十铃装置并没有严重缺乏推动力,而且其六速变速箱表现更好。
澳大利亚人喜欢五十铃组合所提供的坚定可靠性,并且其动力应用感觉非常坚固。当您踩下油门时,就会产生大量扭矩,六速变速箱可以快速提供正确的传动比。
低档车型配备 1.9 升发动机(110kW/350Nm),但我们真正欣赏 D-Max 引擎盖下的大型 3.0 升发动机。在小路上进行快速超车的声音绰绰有余,而且其燃油经济性实际上并没有那么高。
对于双驾驶室皮卡来说,它是一款相对精致的发动机和变速箱,当驾驶员急加速时,不会给驾驶室带来不必要的振动或分流。有一些发动机噪音会传到机舱,但道路噪音和风噪音都被抑制了。
D-MAX 上市时的越野经历表明,这款双驾驶室皮卡车一如既往地出色,远离人迹罕至的地方。特别是在增加的崎岖地形模式下,五十铃在起伏的土丘上保持缓慢但稳定的速度,并且您无需埋下油门即可继续爬上大山。
X-Terrain 变体没有 D-MAX 系列的最佳接近角、坡道角和离去角,它可以拖着屁股越过棘手的土丘,但总的来说,它可以毫不费力地在各种地形上行驶。
它的悬架经过调整,可以吸收大部分较大的道路冲击——只有轻微的波纹和道路缺陷才会使车身移动。
尽管 D-MAX 具有标志性的轻量化转向系统,但在过弯时感觉就像一辆重型卡车,而且当您用力踩下锚时,汽车会向前倾斜。它并不是一个动态的亮点——它的应用程序更适合工作。
关键细节 |
引擎 |
3.0升四缸涡轮增压柴油机 |
力量 |
140kW@3600rpm |
扭矩 |
450Nm @ 1600–2600rpm |
驱动类型 |
分时四轮驱动 |
传播 |
6速自动变矩器 |
功率重量比 |
64.5千瓦/吨 |
重量(路缘) |
2170公斤 |
拖曳评级 |
3500kg 制动 |
转弯圈 |
12.5m |
与同级大多数皮卡车一样,五十铃 D-MAX 在配备制动拖车的情况下能够牵引 3500 公斤的重量,在没有制动拖车的情况下牵引重量可达 750 公斤。
发射时,我们有机会拖曳一艘船和两辆大篷车——全部重约 3000 公斤。这辆车绝对战胜了这一挑战。该变速箱非常智能,能够识别何时需要额外扭矩来牵引大负载上山,并且其平稳的换档受到极大赞赏。
D-MAX 在后面有负载的情况下通过弯道时感觉很坚固。
在所有 D-MAX 型号等级中,X-Terrain 的有效负载能力最低,为 930 公斤。
如果不出意外的话,五十铃对 2024 款 D-MAX 所做的视觉变化带来了全新的面貌,并使这款车在与竞争对手的竞争中保持领先地位。
该品牌在机舱内所做的一些改变使汽车逐渐变得更好,并且驾驶起来也一如既往。我情不自禁地希望对售后信息娱乐系统进行一些额外的调整,但至少五十铃的系统运行有效。
它是否仍能与福特 Ranger 等较新的竞争对手抗衡是一个棘手的问题,因为它在价值上肯定会继续胜过高规格的 Rangers。我们期待在 2024 年进行比较。
