347
对于开豪车的车主来说,汽车烧机油是一个令人头疼的问题。尤其是一些高端车型,如奥迪、大众、保时捷等,一旦出现烧机油,维修费用高昂,令人无法接受。今天,我们就来分享一个真实的案例,一台12款奥迪A62.0T严重烧机油,最终通过一次性免拆治理,成功解决了这一顽疾。
案情回顾
这台奥迪A62.0T的车主老板来自林州,由于工作原因常年在太原市打理工程项目。这辆车开了十年有余,行驶里程已经超过20万公里。最近,老板发现车辆的烧机油情况越来越严重,加一箱油就得补一升机油。为此,他曾多次把车送到4S店和其他修理厂维修,但无一例外,都建议需要大修发动机,费用高达数万元。
就在老板一筹莫展之际,他的夫人无意中在抖音上看到了一个自称能免拆治理烧机油的修车师傅。这位师傅声称,通过他的免拆治理技术,不但能彻底解决烧机油问题,费用还只有大修发动机的四分之一,而且提供3年10万公里的质保服务。
老板娘立即与丈夫沟通,决定赌一把,让这位免拆治理师傅为他们的奥迪A6修车。于是,老板从太原把车开回了林州老家,准备接受治理。
免拆治理全过程
首先,修车师傅对发动机进行了全面检查。通过燃烧室内窥镜,可以清晰看到活塞顶部已经积累了厚厚一层碳屑,如果不及时处理,这些碳屑将会卡住活塞环,进而导致活塞环对缸壁造成严重刮伤,那样一来就只能大修发动机了。
接下来,修车师傅开始了免拆治理的关键步骤。他使用自家独特配方的清洗剂,通过曲轴箱注入,对整个发动机内部进行了彻底清洗。这种清洗剂不但能溶解掉顽固的积碳,还能渗透到活塞环内部,将那里的积碳一并溶解,使活塞环重新获得足够的张力。
清洗过程持续了数小时,直到排出的废液完全无色为止。随后,师傅又使用另一种专用添加剂,通过同样的方式注入发动机内部,以确保活塞环获得足够的润滑,恢复正常工作状态。
最后,师傅更换了全新的机油、机滤,并对发动机进行了全面的调试,包括怠速、加速、制动等,确保一切正常后,这台奥迪A6重新焕发了新生。
成功修复的喜悦
免拆治理工作就此顺利完成,整个过程用时不到一天,费用仅为3000多元。相比大修发动机所需的上万元费用,老板可谓是赚了一笔。更重要的是,通过这种方式,发动机没有被拆解,使用寿命也未受到影响。
按照修车师傅的说法,此后3年10万公里内,只要这台车保养得当,就不会再出现烧机油的问题。对于一台已经开了十年的旧车来说,这无疑是一个值得高兴的好消息。
车主老板对修车效果十分满意,他开玩笑说,如果不是老婆在发现了这位神人,自己恐怕要被4S店的天价维修费给宰了。作为一名成功人士,他深知在生活中总会遇到这样那样的难题,关键是要有一双火眼金睛,识别并抓住解决问题的良机。
总的来说,这次免拆治理为奥迪A6车主解决了燃眵之急,也为其他同类车型的车主提供了一个极具参考价值的案例。在汽车维修成本越来越高的今天,如果能以相对低廉的价格延长爱车的使用寿命,对于大多数车主来说,无疑是一件值得高兴的事情。
以上的免拆方式,是司有普的一种怠速方式,加上加入油箱的修复方式一同进行,安全效果可以,其实司有普还有行驶中解决烧机油的方式,更便捷安全效果更好。成本也比较低廉。
免拆治理的可行性
那么,免拆治理烧机油到底可不可行呢?我们不妨再次回顾一下这位修车师傅的做法:
第一,通过内窥镜检查,发现问题症结就在于活塞顶部和活塞环处积碳严重。
第二,使用自家配方的清洗剂,通过曲轴箱注入的方式,对发动机内部进行彻底清洗,溶解掉所有积碳。
第三,使用另一种专用添加剂,让活塞环重新获得足够的张力和润滑,恢复正常工作状态。
第四,更换全新机油、机滤,并对发动机进行全面调试,确保一切正常。
从理论上讲,这种做法是可行的。发动机烧机油,主要是由于活塞环老化、失去弹性,以及活塞环与缸壁之间积碳过多等原因造成的。通过清洗剂溶解积碳,再用添加剂让活塞环"重生",确实能够解决烧机油的根本问题。
当然,免拆治理的效果也需要具体问题具体分析。如果活塞环已经严重磨损,或者缸壁已经被刮伤,那免拆治理可能就无法奏效了。对于这种情况,大修发动机可能才是更好的选择。
此外,免拆治理虽然费用低廉,但它并非一劳永逸。车主在此后的使用过程中,仍然需要保证良好的保养习惯,定期更换机油、机滤,并及时处理发动机中的小问题,才能最大限度延长发动机的使用寿命。大修也一样,大修后养护不好还是很快烧机油的。而且大修发动机改进的活塞环寿命比原厂的低很多,也就是凑合用。柴油车从来不敢用这种改进的环,都是一体环,所以,最好还是一体环,噪音小,车抗造,改进的环, 也很快会烧机油,只要养护不到位,烧机油是必然。
总的来说,免拆治理烧机油这种做法值得被更多车主和修车行家所重视。它不但能有效降低维修成本,还能最大限度保留原有发动机的使用寿命,对于大多数车主来说,都是一个非常不错的选择。
行业发展前景
免拆治理烧机油虽然在国内尚属新兴技术,但在欧美发达国家,这种做法已经相当成熟和普及。有数据显示,在德国等汽车强国,免拆治理烧机油已经占到了所有烧机油维修的70%以上。
这种差异的主要原因,一方面是因为国外对发动机大修有着更为严格的环保要求,拆解发动机会产生大量的废弃物和污染;另一方面,发达国家的劳动力成本较高,大修发动机费用往往高得吓人,免拆治理无疑成为了更加经济实惠的选择。
从这个角度来看,免拆治理在国内也有着广阔的发展前景。随着我国汽车保有量的不断攀升,以及人们环保意识的逐步增强,节能减排、绿色修车必将成为一种趋势。与其把一台旧车的发动机直接拆掉报废,不如先尝试免拆治理,只要效果理想,就能大大延长发动机的使用寿命,真正做到资源的最大化利用。
此外,免拆治理技术本身的成熟和规范化,也将成为这个行业发展的关键。虽然免拆治理的基本原理并不复杂,但其中的具体操作流程、所用材料和工艺参数等,都需要经过大量实践积累才能臻于完善。一旦形成了行业标准,并获得更多车主和修理厂的认可,免拆治理必将在汽修行业占据一席之地。
对于像奥迪、大众、保时捷这样的豪车车主来说,免拆治理无疑将成为一个重要的选择。由于这些车型的发动机价格往往高得离谱,大修一次可能就需要几万乃至十几万元。因此,如果能以相对低廉的价格,解决发动机的烧机油等小毛病,自然是一个非常划算的做法。
可以预见,在不久的将来,免拆治理必将成为汽修行业的一个新的增长点。对于有识之士来说,现在正是抓住这个机遇的大好时机。无论是从事技术研发,还是运营加盟连锁店,都将是一片新的天地。有志者,酌之可也!
为什么大修后还是烧机油接下来为啥还烧机油呢?尽管大修之后,车主保养不到位,机油换得不够勤,不到两年就开始严重烧机油了。但不能再拆发动机了,拆得越多风险越大。我们的解决办法是,在行驶中采用司有普的2+12组合方式,通过加入机油和油箱的方法来解决烧机油问题。现在效果不错,新的保养周期是6000公里换一次机油,机油消耗不到半升。我们也经常总结经验,后来发现,其实不进行大修,活塞环也没坏,不用之前的大修方法,用司有普的方法也能解决活塞环堵塞导致的烧机油问题。以后,我们会多加观察、比对、检查,只要活塞环没问题,能不修就不修,毕竟也要对车主负责嘛。
在维护发动机时,必须避免采取如泡缸盘轴和长时间怠速等非标准操作,特别是当怠速时使用的药液未经安全性验证时,这种做法极有可能对发动机造成损害,影响凸轮轴、大小瓦曲轴以及气门油封的正常运行,最终可能迫使发动机进行大修。相比之下,行驶中直接向油箱和机油中加入特定添加剂的方式,是目前已知的相对安全且实用的维护手段。然而,我必须指出,我的知识和经验有限,对于更多细节和专业建议,建议您咨询司有普旗舰店的技术客服。考虑到他们每天处理的烧机油检查和解决方案的车辆数量远超一般修理厂两年内的处理量,他们的专业性和经验无疑更为丰富和可靠。
