998
多年后,我们终于得到了正统轿跑车最后代表之一的“升级版”。丰田听取了车迷的意见吗?它是否给了他们更多的动力和更舒适的底盘?车子重量增加了吗?我们在编辑测试中发现了这一切。
丰田GR86仍然忠实于经典概念。它仍然是一款低矮的2+2座轿跑车,具有纵向前置发动机和后轮驱动。这正是爱好者们喜爱她的地方。
当丰田宣布将向世界推出第二代 GT86 轿跑车时,所有爱好者都感到非常高兴,这次的名称为 GR86,指的是 Gazoo Racing 运动部门。毕竟,配备前置发动机、后轮驱动、舒适的引擎盖且没有电气化的汽车确实不多。尽管这是一种演变,但新颖性拥有更激进的设计。这款小型运动轿跑车的长度增至 25 毫米。然而,车顶与沥青的距离下降了 10 毫米,这对于空气动力学和驾驶特性来说都是个好消息。
第二代看起来更具攻击性和肌肉感。然而,尺寸仅略有变化。
丰田赋予其车型低重心,这要归功于斯巴鲁出色的水平对置发动机以及两个车轴 53-47(无驾驶员)之间的完美平衡。车子的造型并没有发生根本性的改变,但是新款GR86明显更加“肌肉感”。在路上你不可能不注意到他。 LED 头灯还采用了新的日间、近光和远光照明图形,但其性能,尤其是近光灯的性能,肯定不会让您着迷。
GR86 绝对不以其内燃机为耻。只要看看排气管的直径就可以了。
上一代的内饰非常简朴。当然,我们不能对轻“运动员”这个细分市场抱有任何其他期待。但尽管如此,与前身相比,内饰已经进一步提升了一个想象的“水平”。在仪表板和车门上,我们发现了 Alcantara,这增加了优质品质。不过,别被骗了,反正里面大部分都是硬塑料制成的。这在维护、耐用性方面还不错,同时有助于减轻重量。
驾驶舱很朴素,但得益于 Acantara,它看起来比以前更有价值。您会立即爱上符合解剖学的座椅和方向盘。
这个概念保持不变。一切以驾驶员为导向。漂亮的方向盘配备足够的硬件,辅以经典的机械手刹和手动变速箱。变速杆采用皮革覆盖,触感舒适,其路径短且精准。每次启动杠杆时,它都会振动,这是一个很好的细节,增加了戏剧性和反馈。
她并不反感GR86硬件。仍然有大量的物理控制和一个单独的气候控制面板。
不过,GR86并没有回避数字化的趋势。虚拟驾驶舱也已经到来。尽管如此,图形仍然是“老派”,经典的转速表仍然存在,当驾驶模式更改为赛道时,会显示重要信息 - 例如冷却液和机油的温度。在此模式下,转速表变为逐渐渐变的曲线。从 4000 到 7000 转尤其有趣,其中的刻度显示了更大范围内的进展,以便在急速驾驶期间实现更好的调制。坐在方向盘后面真的很完美。
后备箱容积适中,为 243 升,只是为了展示,但可以通过折叠后靠背来扩大。
您坐得非常低,可以更好地感知底盘和路面。座椅具有出色的横向引导能力,并覆盖有皮革。尽管如此,他们仍然保持着令人惊讶的高水平舒适度。与上一代一样,后排座椅几乎无法使用。这是轿跑车不妥协的造型和短轴距造成的。并且不要对行李舱抱有太大期望。 245升的容积保持不变,但由于车身的扭转刚性,它的进气口比GT86更小。车内整个内饰均饰有GR标识。
丰田听到的客户呼叫主要反映在前引擎盖下。心脏仍然是斯巴鲁(FA24)的“老”好拳击手,但其容积从原来的2.0升增加到2.4升。目前它提供172千瓦的功率和250牛米的扭矩,比过去增加了25千瓦和45牛米。从表面上看,这似乎不是一个重大转变,但事实恰恰相反。此外,代际间体重只增加了7.7公斤。
四缸水平对置发动机的排量增加至 2.4 升,声音富有感染力。最后,强劲的 172 kW 功率和 250 Nm 扭矩。
然而,最重要的是消除了著名的“扭矩下降”,发动机在低转速时表现出色,对气体的响应是即时的,并且从 3,700 rpm 即可获得 250 Nm 的最大扭矩。与前代车型一样,发动机转速从 6,400 升起,因此不需要太大转速,这增加了其日常可用性,尽管有这些变化,但这并没有表现出太多。消费条件。
对于其服务,总体要求合理数量的燃料。预计每 100 公里消耗约 10 升。
在测试中,我们的综合平均油耗为每 100 公里 10.5 升。轻踩油门,可以移动七到八升。但说实话,这辆车的本质以及它驾驶和与驾驶员交谈的方式,导致车载计算机宁愿显示 10 到 12 升。然而,考虑到 GR86 的动态和功能,这是一个可以接受的值。该汽车制造商还在变速箱的帮助下发挥了改进发动机的潜力。尽管第六档仍然较长,但各个阶段相对较短。尽管如此,发动机在 130 公里/小时的高速公路速度下转速仍高达 3,600 转/分钟。
上一代已经被认为是最好的“模拟”汽车之一。新人又向前迈进了一步。得益于车身更大的扭转刚度、更高的性能,尤其是发动机的更好性能,仅仅几公里后就可以看到显着的改进。最后粉丝和车主的主要批评就是针对机箱硬度过高,给日常使用带来了很大的问题。
出色的驾驶特性是宽姿态和低重心的结果。
在破碎的道路上行驶时,巨大的震动传递到驾驶室,汽车发生弹跳。我们很高兴地宣布问题已经解决。底盘被设置为非常运动,但作为一个整体,它更好地“熨烫”道路。你走得越快,效果就越好。您还会欣赏到更好的抓地力。低重心和轻重量意味着车身在弯道中几乎不会倾斜,汽车在轮胎极限范围内保持中立。
在之字形转弯中,您是否想享受后轮驱动带来的富有感染力的过度转向,以及您想在后轮胎上留下多少胎面,都取决于您。汽车确实与您沟通,精确的转向响应每一个命令。只有你才能决定会发生什么。然而,减轻体重也带来了损失。时速超过130公里时,引擎盖会振动,车内有噪音,无论是来自底盘、发动机还是空气动力噪音。
然而,如果一个人热爱汽车、热爱驾驶,GR86 是市场上最好的选择之一,尤其是考虑到性价比。应该指出的是,GR86 现在几乎没有竞争对手。类似概念的汽车价格要高出许多倍。对于GR86,您将支付39,000欧元起,这是可以接受的。我们的测试型号有一个可选的黑红贴纸,价格又增加了 486 美元。
