241
新能源汽车的冷却系统相较于传统汽车更为复杂。电动汽车采用一套液冷设备,对于电机和控制器而言,要想获得最佳的冷却效果,冷却液的性能十分重要,将直接影响到电池的工作效率和寿命,对于保证车辆的安全、稳定和高效运行具有重要作用。市场上存在众多不同品牌和类型的冷却液。为了确保安全和质量,建议您选择正规品牌的冷却液。这些品牌的冷却液通常具有较好的防冻、防沸和防腐蚀效果,能够有效地保护发动机。
统一OAT全有机冷却液是统一石化推出的一款至尊油、电全兼容国六有机冷却液。这款产品采用了国际领先的有机羚酸盐防护技术,不含硅酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐和胺类等物质。它可以在使用时对金属表面形成有效的保护膜,从而降低冷却液对冷却系统中零部件的腐蚀,给冷却系统提供可靠的保护。
统一OAT全有机冷却液具有优异的热稳定性和抗氧化性能,能够在高温环境下保持稳定的化学性能,有效防止冷却液因温度升高而失效。同时,它还具有良好的抗泡性和抗乳化性,能够有效防止冷却系统中产生泡沫和乳化现象,保持冷却系统的清洁和稳定运行。
此外,统一OAT全有机冷却液还具有出色的防腐蚀性能。它采用了国际领先的有机羚酸盐防护技术,能够在金属表面形成一层致密的保护膜,有效阻止冷却液与金属表面的直接接触,从而降低腐蚀的可能性。与传统的硅酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐和胺类等物质相比,统一OAT全有机冷却液不含这些有害物质,对环境和人体健康的影响更小。
统一OAT全有机冷却液还具有较长的使用寿命。由于其优异的化学稳定性和防腐蚀性能,它可以在长期使用过程中保持稳定的性能,减少冷却液的更换频率,降低维护成本。同时,它还具有良好的兼容性,可以与各种金属材料和密封材料相容,适用于各种类型的发动机和冷却系统。
总之,统一OAT全有机冷却液是一款环保、可靠的冷却液产品。它采用国际领先的有机羚酸盐防护技术,不含有害物质,具有优异的热稳定性、抗氧化性、防腐蚀性和兼容性。无论是在高温环境下还是在长期使用过程中,它都能为车辆冷却系统提供可靠的保护,延长发动机的使用寿命,有效降低维护成本。
