731
【购车背景】第一台车:长城 C50 2013款手动精英发动机排量:1.5T(第一代涡轮增压车)购车年份:2013年9月购车原因:家里有宝宝了,想带着宝贝出去走一走,领略风土人情。改装项目:加了个尾翼+氙气大灯优缺点:①优点:在当时那个年代,天窗+中控大屏+倒车影像+倒车雷达+胎压检测+定速巡航+蓝牙+涡轮增压 已经可以说是当时的满配的。那时毕竟是长城家轿里面最好的,底盘很结实,所以开出去都感觉挺大气的,又是骚气红,装了个尾翼,可以说是路上最靓的仔。
②缺点:涡轮增压迟滞,一二档齿比不好,所以夏天开空调低速特别无力,而且离合点不好找很容易熄火。第二台车:公车 起亚赛拉图发动机排量:1.6自吸改装项目:无优缺点:①出租车都用这车了,所以没毛病,使劲造。提速不要脸,贼快。②因为这台车,每月油费将近5000元,让她把手动挡练得好好的。每天跑5.5小时高速。另外,中间还开过金杯海狮面包车,其实也还好,也挺好开的。第三台车:公车 长安 欧尚MPV发动机排量:1.5自吸改装项目:无优缺点:①电子助力,好开。起步快。能装货,7座。没得说,夏天开到枇杷树底下,爬上车顶采枇杷,贼香。②每月油费将近5000元,让她把手动挡练得好好的。每天跑5.5小时高速。第四台车:江淮 和悦RS 二手发动机排量:1.8自吸购车年份:2017年5月购车原因:老婆上下班不方便,所以把长城C50给她开了。她因为工作安全考虑原因,辞职了没公车开了,不得不再买一台,限于当时手头没什么钱,所以先买台最初想买的二手车代步。改装项目:加装减震增高垫+可调节小吊杆+氙气大灯优缺点:①优点:线拉油门,起步快,三菱发动机可靠。空间很大,出门旅游可以带上一家人+行李。②缺点:水箱水管接口设计有缺陷,离进气歧管很近,O型圈易损导致1-2年就要漏防冻液。因为二手的,所以年份大了,底盘橡胶件基本都换了一遍,让她花了学费也学到不少汽车知识。小插曲:新冠疫情爆发前,开着这车从无锡一路开回甘肃,单程1750公里,因为没有定速巡航,没有行李架。把她腿踩瘸了要,太难了,开到腿抽筋。不过这车真的不错,挺好的空间大。第五台车:吉利星越L发动机排量:2.0T购车年份:2021年8月购车原因:老车经常水箱坏,又没有行李架,考虑后续还要开车回甘肃,长途要有定速巡航+行李架+主动刹车+动力要强+必须四驱,刚开始看中长安科赛GT 2.0T,后面又看中豪越,最后星越L上市后,她认定“它”就是她的真爱,非它莫娶。改装项目:加装 房车拖车杠+拖车钩+一体式行车记录仪+底盘护板+油路护板+车顶行李架横杆优缺点:优点:①带全速自适应巡航和主动刹车预警,可以满足她单程将近2000公里的回家路。②带车顶行李架,她买了横杆,650L的行李箱之前就有,很能装。③带主动刹车预警,前几天晚上她倒车,突然外卖小哥开着电动车窜过来,安全带自己收紧,主动刹停。把他老婆吓一跳,最后从摄像头里看到小哥驶过。瞬间感觉这太香了。因为之前她追尾过宝马X5,出隧道,有些人习惯踩刹车,导致连环追尾事故,还好车速不快,对方就修了5000,走的保险。所以主动刹车也在她选车的要求内。④四驱,后续可以考虑租一台拖挂房车出去旅游,诗和远方。只不过被疫情暂时一刀切了。缺点:①目前比较恼火的就是停车熄火时,HUD一直不停的复位。②自动启动每次上车都要手动关,上坡开自动启停时溜坡过1次,吓到了。另外每次启动要大电流,市区频繁自动启停,会不会也会造成亏电,来不及充电嘛。
从无锡华诚4S店,喜提新车。刚开始老婆看中长城摩卡,最后在她的坚持下还是选择了性价比更高的吉利 星越L四驱旗舰。
一体式行车记录仪 自己动手装好,本来想去外面装的,还要预约请假去装,贼烦,自己开干也很简单。so easy!
贴膜前,热量2371
金属膜 贴膜后192,降到1/10
金属膜隔热测试,反射热量。金属膜背面一点不烫,陶瓷膜是吸收热量,摸了下很烫。
紫外线测试,注意5
金属膜,紫外线阻隔。天窗也贴了,还送车子前后四个角TPU防蹭保护膜
COSPLAY本来小孩子去拍的,结果不好意思去拍。结果他就脸皮厚厚当男1号 主动上去拍了,各位看官请点赞+关注。别骂他
乱花丛中一颗草请见谅小插曲结束!
正经的,来搞事情了。
后保险杠拆除
后防撞梁结实,铁的,磁铁能吸住。
尾部大裤衩脱掉后的效果
后防撞梁厚度,借了一把游标卡尺。
拆防撞梁
两边这个纵梁孔里塞进去,搞里头。
塞不到底,有干涉,她打屁股,敲几下。
房车拖车杠塞纵梁里,其实中间有个插曲纵梁里面的孔位不对,还去扩孔了几次。这拖车杠厚度将近3mm,比防撞梁厉害3倍。金刚屁股!
黑色拖车杠外面装原车后防撞梁,但这部分凸起又有干涉,继续切割平。
切,切,切切切。。。
切平后效果
没有防锈的东西,打胶象征性防锈下。
安装后防撞梁
拖车杠+防撞梁 双截棍,屁股硬邦邦,就像东北大板一样结实。
装后拖车钩时,发现塑料保险杠还有干涉,继续切割,发现后塑料保险杠是双层塑料,很结实。
装好后效果,严丝合缝。
最后要感谢 修车店的刘老板,头脑好、手艺好。忙了半天,真的辛苦了!感谢感谢!
加装底盘护板+油路护板
最后,还要感谢 无锡华诚4S店 组织的 星越L车友会 爱国主义教育电影观影。同时希望后续能够多组织些车友会活动,包括年会哈!之前长城车友会也经常会组织活动+年会吃饭抽奖。(小插曲就是今天
拖挂线束装好
接下来的小目标就是C6驾照
