451
无论您是高速公路驾驶员还是越野驾驶员,F-150 的更新都使普通卡车的操作变得更加容易。
虽然福特 F-150 Raptor R及其令人印象深刻的 720 马力很容易让人惊叹不已,但 2024 款福特 F-150的变化并不仅限于这家汽车制造商的顶级卡车。整个 F-150 系列都进行了一些深思熟虑的升级,主要是在技术部门,结果是卡车变得更智能,但仍然像以前一样随时准备行动。
当我们检查更新后的 2024 F-150 时,撞击路面已提上议程,但它确实退居次席,远离人迹罕至的地方玩耍。 Tremor 内饰将自己定位为更基本的 FX4 越野套件和彻底疯狂的 Raptor 之间的中间点,它非常适合这个位置。 Tremor 采用了与所有 F-150 相同的视觉改款,以及为 Tremor 和 Raptor 保留的可选新型模块化前保险杠,但在机械方面保持不变。这意味着我们对泥土的尝试更多地是为了帮助保持光面朝上的技术。
当我们爬上加利福尼亚州棕榈泉郊外的一座山时,我们从未遇到过任何值得摩押的东西。事实上,福特将这次探险定位为普通车主可以在周末完成的事情。虽然有几块棘手的岩石需要通过,但大部分路程都很容易在两轮驱动下完成,甚至不需要看模式开关。得益于一系列车载摄像头,确保在尖锐的岩石上正确放置车轮几乎不成问题。
然而,切换到越野模式确实引入了一些有趣的陆上技术。轨迹控制是典型的越野巡航控制,您可以设置个位数的速度,卡车操纵油门和制动器以在上坡和下坡时保持该速度。还有一种 Trail 1-Pedal Drive 模式,其作用类似于电动汽车的单踏板驾驶模式 - 当您的脚离开油门时,卡车将启动制动器,从而将穿越崎岖山坡所需的英尺数减半。一开始感觉很奇怪,我们仍然更喜欢用两英尺来控制,或者让轨迹控制来处理这一切,但它是一个坚实的中间地带,玩起来很有趣。
Trail Turn Assist 是另一项巧妙的越野技术。它可以制动后内轮,减少转弯半径,这在狭窄的山路等情况下非常有用,尤其是对于这种尺寸的卡车而言。实际上,它基本上是一个越野甜甜圈工厂;福特给我们的明确指示是:“打开它,转动车轮,踩下油门。”瞧,稍加反向转向后,我们成功地在火坑周围完成了一个相当紧凑的转弯。
我们的轮胎气压降至 22 psi 左右,以便在崎岖的路面上获得更好的抓地力,但一旦需要在人行道上行驶几分钟,我们首先需要重新充气。值得庆幸的是,每辆卡车都配备了便携式空气压缩机。使用 Pro Power Onboard 逆变器从卡车上窃取一点能量——2.0 kW 装置是 Tremor 的标准配置,而 2.4 kW 变体是所有混合动力 F-150 的标准配置,它还可以选择更强大的 7.2 kW 装置逆变器售价 750 美元——我们在短短几分钟内就将 General Grabber 全地形轮胎恢复到了街道规格。
得益于新的 Pro Access Tailgate,进入压缩机变得轻而易举,该功能具有可横向打开的分体旋转门,以方便床位的进入。它具有三个独立的棘爪,其中一个呈 37 度角,以避免砸碎所连接的拖车,并且它与卡车上的任何其他门一样易于使用。
除了福特标准化 12.0 英寸数字仪表组和 12.0 英寸中央触摸屏之外,2024 年 F-150 最引人注目的更新之一是添加了 BlueCruise 1.2,这是福特免提高速公路驾驶辅助系统的最新版本。其前提与我们使用该技术驾驶的许多福特和林肯汽车相同——在经过批准的预先映射的高速公路之一上行驶,启用自适应巡航控制系统,然后等待显示屏告诉您举起你的手。
从功能上看,BlueCruise在 F-150 上的表现与在其他所有车型上一样出色。接合过程非常顺畅,任何要求驾驶员将手放回方向盘的请求都会在发出充分警告后发出。它可以很好地保持车道位置,并且可以在车道内移动位置,为经过的半挂车和其他宽体车辆腾出空间。虽然方向盘在道路上进行微调时看起来可能很奇怪,但整个体验是稳定而轻松的。它还可以根据需要建议和执行车道变换,而要启动此过程,您只需接合转向信号杆,此时需要 5 到 7 次闪光灯闪烁才能完成。
BlueCruise 不仅可以快速运行。当我们遇到州际交通时走时停的情况,原因是一名司机设法将旅行拖车折断穿过两条车道,F-150 很好地跟上了交通。当速度低于 3 英里/小时时踩油门或刹车时,可能会有点不稳定,但总的来说,当计算机承担起跑腿工作的重担时,处理这样的单调乏味要容易得多。需要注意的是:与通用汽车的 Super Cruise不同,BlueCruise 仍然无法在牵引时使用。
我们的 PowerBoost混合动力卡车还配备了另一项 2024 年的新亮点:可用的平视显示器。它远非革命性的,并且完全符合您对 HUD 的期望,但就 BlueCruise 而言,我们很欣赏驾驶辅助系统的视觉指示器更接近眼睛水平,这样就不需要将视线从道路上移开。只是不要指望戴上偏光太阳镜就能看到任何东西——除非您将头向两侧倾斜 45 度,这并非高速公路驾驶的最佳做法。
除此之外,PowerBoost 混合动力车与之前车型没有太大区别。双涡轮增压 3.5 升 V6 发动机与 47 马力的电动机相连,电动机由 1.5 千瓦时的锂离子电池供电,整车可产生 430 马力和 570 磅英尺的扭矩。您几乎不会体验到它仅靠电力运行的感觉,但动力传输感觉不错,而且它可以拖曳高达 11,200 磅的重量,因此它几乎可以满足您的任何需求。
BlueCruise 可用于 Lariat、King Ranch、Platinum 和 Tremor 等更高配置的车型,因此请准备好花钱吧。就背景而言,我们的 Platinum-trim 混合动力测试卡车贴有价值 87,625 美元的车窗贴纸,这有点过高。 BlueCruise 购买后可免费试用 90 天,免费试用期满后可选择订阅三年(2100 美元)或按月订阅(75 美元)。
2024 福特 F-150 Tremor
车辆类型:前置发动机、后置/四轮驱动、5 座、4 门皮卡
价格
基础价:66,145 美元
发动机
DOHC 32 气门 5.0 升 V-8,400 马力,410 磅英尺;双涡轮增压中冷 DOHC 24 气门 3.5 升 V-6,400 马力,500 磅英尺
变速箱
10速自动
性能(C/D EST)
60 英里/小时:5.3-5.5 秒
100 英里/小时:13.9-14.1 秒
1/4 英里:13.9-14.1 秒
最高速度:108 英里/小时
EPA 燃油经济性
综合/城市/高速公路:19/16/24 mpg
2024 福特 F-150 4x4 SuperCrew 混合动力车
辆类型:前置发动机、前置电机、后轮/4 轮驱动、5 名乘客、4 门皮卡
