487
问:夏老师,请问国内生产的号称面向全球的车型,同价位里面各方面指标应该都是顶级的吧?那么,如果销量(比如2+万/月)上去了,同一款车会不会在普通消费者看不懂看不见的地方执行两套标准呢(比如发达国家一套,其他国家另一套低标准)?
答:对这个问题的回答是:执行不同的标准完全具备可行性,也就是说,厂家对此拥有决定权,并且完全有能力去实施。所以,最终就在厂家自己的意愿了。因为所谓标准,不是厂家的标准,而是所在市场的政府标准。厂家销售汽车属于应试式的执行强制标准,通常他们会在这个强制性政府标准的基础上,升高一定的空间,也就是让自己的产品具备足够的,不会触碰到底线的“安全冗余”,也可以让这个市场里的消费者感到放心。
通常是否采取这种方式也受到市场竞争的约束。比如中国市场,竞争非常激烈的情况下,厂家就会被博弈逼迫着升级自己的标准,因为双重或者多重标准,采用较低标准,需要竞争对手之间形成默契,否则,有一家采用高标准就会占据竞争优势,而且它一定会公开宣传,导致信息透明化。
而新加入的竞争者更加会打破所谓默契,直接用高标准吸引用户。当供给能力超过需求时,买方市场进一步确认了厂家的军备竞赛式的标准升级。然后形成一个新的平衡,这种新的平衡是用户在意的部分一定是超级高的标准,远远高过政府强制标准。用户不在意的部分,则慢慢形成一个尽量低的共识性标准,因为即使在这里高了也得不到用户青睐,反而徒增成本。
总之,这是一种基于利益的动态博弈,标准是以政府强制标准为基线,围绕用户期待这一模糊的中线波动。参与博弈的各方实际上都没有绝对的控制力,而是不停地一方面施加影响,一方面适应变化。
如果大家也有想提问的问题,欢迎在评论区积极留言提问。如果您在其他平台看到踢车帮的内容,也欢迎随时留言提问,我们会搜集所有平台的提问留言,每周由夏东老师选出5个问题来回答。
本期交流问题:特斯拉是一个品牌涵盖了不同档次的车型,蔚来是两个品牌分开两个档次,你觉得哪个方式比较好?
标签: 奥迪E-TRON
