汽车发动机频繁“爆震”,怎么回事?
随着汽车越来越普及以及深入到人们的日常生活中,紧接着汽车的研发和升级也不断加快,但汽车使用过程中的问题也越来越多。
我们都知道,汽车行驶里程的逐渐增加,会导致汽车爆震频繁,难以释放强劲动力,就会对发动机或者其他零部件造成一定的损坏。
那究竟什么是爆震?为何车子会出现频繁爆震?我们又该如何避免?
What is detonation?
什么是爆震?
汽车发动机爆震是指在燃烧室内,燃料空燃比过高或过低时,燃烧过程出现非正常爆炸现象。
当发动机的气缸内的混合气体遇到过高的温度和压力时,会引起燃料不完全燃烧,产生爆炸声音和冲击力,导致发动机振动明显增大,进而对发动机造成一定程度的损害。
The causes of "detonation"
引起“爆震”的原因
01、点火时间提前
过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经燃烧,此时未燃烧的油气会承受极大的压力自燃,而造成爆震。
其次是车子的火花塞损坏也会导致爆震。
02、空燃比不正常
如发动机的空气流量传感器或氧传感器不正常,可能会使汽车ECU错误预判喷油数据,导致空气和燃油的混合比例不正确,若空燃比过高或过低,都会导致爆震问题。
03、积碳严重
发动机长期使用或长时间怠速会导致过度积碳,积碳导热性差,使汽缸的温度更容易升高,这样就容易产生爆震。
04、高温环境
发动机内部温度过高,导致进气温度持续过高,或是发动机冷却循环不良,造成发动机高温而爆震。
05、燃油辛烷值过低
如果使用辛烷值低于发动机要求的汽油,可能会在火花塞点火之前,汽油就被提前压缩,这时火花塞再点火,导致爆震燃烧。
这种状况下,机件受到剧烈的冲击,可能加速部件磨损,影响发动机寿命。
Several small methods to avoid frequent detonation
避免”爆震频发“的几个小方法
01
选用适合车子的机油。在正规加油站购买高质量的汽油,避免购买低劣的油品,以防止发动机爆震,保障发动机达到设计的使用说明。
02
定期清洁、保养。为了避免发动机积碳过于严重,消灭掉可能的终燃灼热点。将汽车送4s店或专业的汽车维修店进行清理。
03
避免发动机高温。定期检查冷却液的水位,使冷却系统处于正常的工作状态。
