388
虽然现在不少人都买了车,但是需要用的时间却很少,为什么买了又不用呢?原因有很多,比如油价上涨,上班距离很近或者是城市交通太拥堵等等,导致很多车主长时间把车子搁置在车库。可你有没有试过,车子停放了一段时间后,真正要用到时却出现各种小毛病,验证了老司机总说的:车不少开坏的,而是被放坏的!
车子久置会出现什么问题打不着火
车子长时间不开,最常见的问题就是电瓶严重亏电,发动机打不着火。因为汽车在熄火的状态,蓄电池也会进行“休眠放电”,每天大概损耗电瓶容量的1%左右,用以维持整车电路系统和ECU行车电脑的正常状态。那么,如果车子停放了一两个月,电瓶容量低于一半时,车子就会出现启动困难的情况。
另外,蓄电池长期自放电后,两极板表面就会产生硫化物,严重影响电瓶的再充电效果,最终导致提前报废。
机油氧化
超长时间不开的车辆,如果不定期更换机油,那就很容易氧化、变质。这样一来就不能充分发挥机油润滑和降温的作用,密封件老化还会出现各种渗油漏油现象。
车漆泛黄粗糙
如果长时间停放在户外的车子,没有东西遮挡,表面肯定会落有厚厚的灰尘,鸟粪以及腐烂的树叶等等,再经过雨水的冲刷,必定损害车漆。
车胎变形
车子长时间停放不动,接触地面的轮胎部位就会受压变形,时间越长就越不容易恢复。修补过的轮胎还会出现开胶漏气的现象,若不及时检查充气,就会严重影响轮胎的使用寿命。
对于小编个人而言,我觉得三四天,最长不超过一个星期就应该启动一下。汽车并不是开坏的,而是放坏的、修坏的。 如果有条件的话,建议这些车主可以利用周末时间进行一次自驾游,上高速拉一下转速,让发动机能够更好的运转,这也是很有效的车辆自我保养方法。
当然你放一个月估计也不会有什么大问题,但长久如此可能车子也该放坏了。
电路影响就是很明显的一方面了,长时间的停放,电路老化,电瓶损耗,如果在潮湿或者高温的情况下,轮胎以及密封圈等等也会有很大的影响,你觉得暂时不会有事,时间一长就能感觉到明显的不一样。
标签: Cayenne
