483
汽车总装下线都需要经过哪些检测?一文告诉你。
前不久,有个小伙伴提了一辆新天籁,喜提新车,自然满心欢喜,新茅坑也有三日香嘛。不过很快就代之以各种担忧和烦恼。
有一天,她很紧张找到我,发动机罩和前大灯的间隙咋那么大,大拇指都几乎塞进去了,正常吗?下雨会进水吗?
我当即就安慰她,虽然我不曾供职天籁的生产厂家,但是这个间隙如此之大,大概率是设计师因为某种原因设定的,即使间隙比理论偏大,也不太可能存在漏雨问题。那么做出这样的判断的依据在哪呢?下面介绍下乘用车总装下线的检测线是如何设置。虽然各个车企不尽相同,都是检测的项目和方法,都是大同小异。
从调整线开始
总装线的最后一部分,一般是调整线,顾名思义,调整线,就是对即将下线的车作最后的调整,调整啥呢?车子走到调整线,一般所有的零件都已经装配完毕,但是外饰零件的匹配状态,肯定存在各种问题,调整线主要针对前发动机罩、前散热格栅、前大灯以及前杠的相互匹配,前后车门、翼子板、侧围的相互匹配,行李箱盖、尾灯、后保险杠的相互匹配作最佳匹配调整,确保分缝区域的接缝和面差均匀合格。
外观匹配以及功能检测
调整完,车子即留入外观匹配以及检测区域,这部分工位,一般隶属质量部而非总装,毕竟,这等于对总装出来的车子进行考核。主要针对整车的顾客用得到各种功能,比如能否正常启动,收音机,导航,雨刮等等功能,按照客户的目光进行检查,外观匹配方面就是对着各个接缝匹配,使用塞尺和面差尺进行快速测量,并与标准卡进行比对,判断是否合格,不合格都将进入返修区。
前大灯检测
前大灯的灯光,有国家的统一标准,因此都是按照相关的标准,对大灯的灯光角度,等等参数进行测量和调整。
而后是废气检测
然后是四轮定位检测以及调整至合格为止
然后是转毂检测,这个值得介绍一下。转毂检测,即通过转毂,可以使汽车在里面按照设计的极速(不同车型不一样,少则一百六七,多则三四百)跑起来,可以检测汽车的动力系(动力机,变速箱等等),行驶系,等等是否正常。
淋雨检测,在一个密闭空间里面,模仿自然界能下的最大暴雨,除了从下往上的角度之外,从各个角度下特大暴雨,然后看发动机舱,成员舱,行李箱是否漏雨,漏雨的车都必须返修以后不漏雨才能进入下一步骤。
奥迪特评价
即以客户的角度,对车子进行评价,功能是否正常,座椅是否舒适,内外饰是否有瑕疵,毛刺,色差,少漆,堆漆等等。
烂路路试,以较快的车速,检测烂路上的行驶品质,例如是否底盘异响,内饰异响等等。
综上可知,正规流程交付离开生产线的车辆,一般不会存在缺陷。
