799
修车十年老师傅总结的经验
别克君威的20个通病
1.发动机故障灯亮起:可能是由于凸轮轴问题或变速箱漏油导致解决方法:更换电磁阀或检查变速箱油封和胶圈
2.变速箱故障:缓冲片过薄,不耐磨,可能导致变速箱大修解决方法:更换改进型的缓冲片
3.水温过高:由于中网设计问题,导致散热不良解决方法:更换改良型中网或自行切割扩大进风口
4.节温器故障:可能导致发动机过热解决方法:更换节温器
5.电池寿命短:可能由于电池耐用度问题解决方法:更换更耐用的电池
6.风扇、保险丝、水箱三通问题:可能导致车辆趴窝解决方法:更换风扇和三通,检查保险丝
7.副水壶裂口:导致冷却液频繁减少解决方法:更换副水壶
8.火花塞问题:可能导致发动机抖动解决方法:更换火花塞
9.点火线圈故障:可能导致发动机怠速不稳解决方法:更换点火线圈
10.进气系统问题:如进气歧管破裂解决方法:更换进气歧管
11.发动机过热:可能由于散热系统设计缺陷解决方法:使用高沸点冷却液
12.水泵问题:可能导致冷却液循环不畅解决方法:更换水泵
13.空调冷凝器故障:可能导致空调效果不佳解决方法:更换空调冷凝器
14.水箱问题:可能导致冷却系统工作不正常解决方法:更换水箱
15.水管问题:可能导致冷却液泄漏解决方法:更换水管
16.发动机震动:可能由于发动机支架问题解决方法:检查并更换发动机支架
17.燃油泵问题:可能导致发动机熄火解决方法:更换燃油泵或燃油泵控制模块
18.高压油泵a故障:可能导致供油不足解决方法:更换高压油泵
19.涡轮增压器问题:可能导致发动机性能下降解决方法:检查并更换涡轮增压器
20.变速箱油问题:可能导致变速箱工作不正常解决方法:更换变速箱油并检查变速箱滤网
你们还想了解什么发动机问题,评论区打出你们还想了解的发动
关注我每天分享不一样汽车知识!
