298
玩转岚图之行车记录仪行车记录仪是车辆上不可缺少的设备。平时无用,关键时刻有大作用。想当年,车辆上没有行车记录仪,自己购买安装测试了几个产品,最后成功使用了PPG的设备,用吸盘固定在前挡风玻璃上。太阳暴晒后,吸盘经常会掉下来。时间久了,吸盘老化,也是经常从玻璃上脱落。用起来很不方便。现在好了,买车标配行车记录仪,舒心多了。我们岚图FREE的行车记录仪(摄像头)在车内后视镜后面。(插图)
有几次想复制行车记录仪里的内容,但是不会操作。就在专属服务群里提问了。回答说:在方向盘下面,有个地方是行车记录仪的卡,按压弹出后用读卡器读取。我试了,根本就取不下来。(老free是这样的)(插图)
有次到全功能中心,顺便让师傅操作一下,原来,新free已经不需要取卡读卡了,可以直接复制到U盘中。
从屏幕上点击:设置--行车记录仪打开行车记录仪的界面
1、正在录像第1个图标表示:正在录像,可以单击“开始录音”在录像的同时录音(默认是不录音的)。一般录像是没有声音的,紧急录像才有声音2、查看行车记录仪内容第2个图标:打开全部录像,是按照年月日-时分秒来命名的,(如20240527_102046是5月27日上午10点20分46秒)方便自己进行查找需要的内容查看紧急录像内容:有一般录像回放/紧急录像回放 可以切换
3、平时维护⑴、可以删除不需要的紧急录像一般录像不会覆盖紧急录像,它们是分区域存储的。当紧急录像存储区域满了以后,会有提示⑵、及时导出如果有需要的一般行车录像视频需要导出,要及时操作。否则,很容易被后面的录像覆盖点击“选择”,就可以选中某个视频,同时,出现:删除、移动、导入U盘等选项。选择“导入U盘”即可。(需要提前在手机无线充电模块下面插入U盘)
4、行车记录仪设置第3个图标:可以设置:录制时长:1min 3min 5min重力传感器灵敏度设置:高、中、低(插图)
5、前方拍照按一下方向盘右侧的相机图标就是对着车前拍照,拍照成功后,界面自己关掉。也可以从屏幕上单击“相机”进入:
(插图)界面的五个图标功能分别是:相册、拍照、录像、前面及车内前后两个摄像头循环切换、最后一个是在照片右下角加logo。选择对应功能点击屏幕进行拍照或录像。7、拍好的照片,可以通过app查看管理中心--相册:
新手一定要玩转行车记录仪,以免到时候手忙脚乱心发慌!
