729
再好的车,折腾的狠了,故障也少不了。就像人,再好的身子骨,不好好经营,病痛都会找上门一样。所以,车主在平日里用车,一定要注意给爱车定期检查保养,多学习一些用车知识,尽量避免不恰当操作,好最大程度的延长车辆的使用寿命。特别是本来一些简单的小毛病,有时候完全可以去处理,可是车主就嫌弃麻烦,最后出大血本,才后悔不已,不信,这下面的案例就是:
故障车辆
这个福克斯,外观看上去还不错,那天女司机开过来愁眉苦脸的,说4S店检测出来它车子变速箱打滑了,修理费用要4000元。说朋友介绍过来可以优惠些么。唉,又是一个平时不保养,要花钱时候就知道心痛了。话说这是自动变速箱常见的故障之一,打滑会导致自动变速箱内部离合器片或制动带焚毁,严重的会烧坏钢片或离合器鼓。
故障判断方法
那很多的司机朋友会问了,我们怎么才知道是变速箱打滑呢,很简单,一般变速箱打滑,会出现以下四个情况,日常开车的时候可以注意分辨下:
1.起步时踩下加速踏板,发现车子转速一两千,但车辆行进缓慢。
2.车辆行进过程中,发动机转速很高,但车速缓慢
3.车辆在上坡或急加速时,发动机转速很快升高,但车辆进行缓慢。
4.当车辆行进过程中换入某个挡位时,发动机转速忽然很高,但车速进步缓慢。
故障发生原因分析
我们开车出现以上任何一个情况,就说明变速箱存在打滑故障,可以开到汽车修理店,师傅会用电脑检测板检测,这样是最准确的,偷偷透露一个信息:汽车修理店维修变速箱打滑大概价格在3000元,是不是很惊喜,比4S便宜了一千多。说到这里,不得不聊聊变速箱打滑的原因了:
1.离合器、制动器或单向离合器自身严峻磨损,发生打滑。若是新大修的自动变速箱,要思考离合器片组空隙是不是正确或制动带空隙调整是不是正确
2.增加或更换了非指定用油。不一样类型的油液,若是冲突系数变大,就会呈现换挡冲击,若是冲突系数变小,就会呈现打滑。某些残次油液还能够形成变速箱内部密封件的老化、胀大或失效,形成打滑。
3.主油过低形成打滑。若是自动变速箱液面过低、滤清器堵塞、油泵严峻磨损、主油路走漏、主调压阀或压力操控电磁阀不良,会使主油压过低,主油压过低可形成多个履行元件的打滑、烧损。
故障解决和注意事项
司机都容易犯的毛病,就是车只要还能开,管它保养啥的,只有不动了才紧张,变速箱会彻底不工作,和你有没按时更换变速箱油有莫大关系,自动变速箱油要按时更换,具体的更换周期车主可以参考车辆使用手册。一般建议更换周期是以行驶里程或使用时间为准,哪一项指标先到就先执行哪一项。需要注意的是,自动变速箱油不能错用、混用。这是因为不同自动变速箱的内部结构、部件的摩擦系数等都有所不同,错用、混用自动变速箱油可能会造成打滑或零件早期磨损,影响自动变速箱的机械性能,缩短其使用寿命。
变速箱不换油的危害
变速箱油长时间使用的话,它的油粘度会变稀,导致润滑和密封性能下降。如果自动变速箱油变质失效,会有哪些危害呢?
首先产生的金属碎屑及化学变化产生的杂质油泥,易造成油道阻塞,影响换挡功能。
其次自动变速箱油润滑性能降低,易造成离合器片的磨损,产生“失速”现象。
然后自动变速箱油抗氧性能衰退,易造成机件腐蚀,减少自动变速箱使用寿命。
结语:如果是修过的自动变速箱,建议在修完后三千公里换一次变速箱油,因为刚修完的变速箱内部杂质较多,后期每两万公里更换一次为好(修过的变速箱在精密度方面不及原装,磨损可能会更大)。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
