6711
前几天去保养车,在4S店的废料堆上看到好几个起动机。在别人看来这是很正常的情况,肯定是客户的车起动机坏了换下来的。但是我觉得这几个起动机里起码有一半还能正常使用,也就是说他们的主人很可能多花冤枉钱了。
因为起动机的使用频率很高,所以厂家不可能在这方面偷工减料。而且起动机并不是直接用电动机驱动发动机,而是通过一组减速齿轮增加扭矩后驱动的,电机工作时阻力并没有想象中那么大,所以起动机实际寿命很长。我曾经拆过一个起动机,那电机的铜线特别粗,正常使用中烧坏的可能性特别小。
但是日常用车中确实能遇到一些看似与起动机相关的故障,而其中很多并不是起动机本身出问题了。但是车主不懂,再遇到个黑心商家的话就很容易花冤枉钱了。今天就跟大家分享一些我遇到看似是起动机故障,但实际不需要更换的案例。
1、拧钥匙点火没反应,起动机背了点火开关的锅
我朋友之前就被坑过一次,当时他去开车时发现拧钥匙没反应,维修店给拖去修了,检查完说是点火开关短路导致起动机烧了,需要两个都换。朋友也不懂,就都给换了。
当时我就知道他被坑了,换下来的起动机他带回家了,后来接电瓶上测试了一下,起动机通电后转动有力,不扶着还会自己乱跳。其实朋友这故障很明显就是点火开关接触不良,无法产生启动信号,所以起动机不运行。而汽修店检查出来毛病了,想多挣点钱,于是就骗他让两个都换,毕竟只卖一个点火开关利润太少。
所以当你遇到拧钥匙没反应的情况,先别急着怀疑起动机,很可能是点火开关接触不良了,这时候用力拧钥匙,同时左右摇晃一下,有很大概率能正常启动。如果能启动,那说明就是点火开关的毛病,直接换一个点火开关就行。不过换点火开关需要同时更换全车锁芯,比较麻烦,不想麻烦的话可以拆下点火开关,找到接触不良的触点,这些地方一般都是通电瞬间电流太大把导电材料给烧没了,用电烙铁给触点补点焊锡就可以继续使用了。
2、变速箱搭铁线断了,起动机没反应
以前遇到过一辆车拧钥匙没反应,但是启动信号能传至起动机。当时都以为是起动机真的坏了,后来才发现是变速箱搭铁线断了。
因为起动机工作时电流特别大,所以它是电瓶直接供电的,有一根很粗的电源线直接从电瓶正极接在起动机上。起动机负极则连在变速箱上,通过变速箱与车身搭铁线与电瓶负极连接。也就是说起动机工作时电流从正极流到负极,然后通过变速箱壳体、变速箱搭铁线、车身回到电瓶负极。而那辆车变速箱与车身的搭铁线不知道什么时候断了,结果起动机电路不通,自然不运行了。这时候只需要把变速箱搭铁线接好就可以了。
3、发动机启动后起动机有噪音
这也是很常见的一种故障,具体表现为发动机启动后能听到起动机发出一声沉闷的“嗡”声,声音还特别大,听起来就像齿轮打齿一样。
这个故障是起动机的启动齿轮回位不良导致的,因为起动机工作时需要用启动齿轮驱动飞轮来带动发动机,起动机不工作时启动齿轮是退回状态,不与飞轮接触。起动机工作时把驱动齿轮推出去与飞轮啮合,然后驱动飞轮。启动完成后驾驶员松开点火开关,起动机断电,驱动齿轮在弹簧作用下自动脱离飞轮。如果驱动齿轮无法及时回位,那么飞轮就会带着驱动齿轮转动,由于发动机启动成功后转速很高,所以会使驱动齿轮以极高的转速转动,从而发出很大的噪音。
出现这种故障不需要更换起动机,一般都是起动机内部太脏了,导致齿轮回位不灵活。这时候只需要把起动机拆开,清理干净并重新涂抹润滑脂就可以解决问题了。之前我的车就出现过这个故障,后来去保养时拆下来清洗了一下就好了。
所以当你发现爱车启动机不能正常工作时千万别急着换起动机,因为它可能是无辜的,只是其他地方出问题了。
