7917
本来想出个视频云聊M2,但是阳了人就懒了,拍不动视频敲几个字吧。
宝马M2就是燃油车全村的希望,除去那个廉价玩具车外形,他配得上我们键盘车神所有的赞誉。S58才卖59.9W?这就好像突然有一天,有人告诉你米其林S8光头赛胎的价格和PS4民用胎一样贵了。
【引擎】机皇S58到底有多强?
江湖上有着各种传说,比如原厂500左右的机器,一阶直接600ps 的轮上马力,比如S58M4二阶01加速2.6,追平992 turbo S,而04直接能进10S...这一切数据都会让你得出一个结论,S58是最强的3.0T 6缸引擎。可能反对者会说,法拉利296的3.0T才是真正的机皇,2.9T,663马力,但是那是一台依靠电动机弥补扭矩短板、能够不考虑低转速性能进而疯狂堆高转速的引擎,相比之下S58纯汽油的做法更符合我们对复古硬汉逆袭的幻想。
因为不同品牌马力机的轮上马力没有太多可比性,我们保守反推一下二阶的曲轴马力咋也得是650ps ,甚至小700吧。作为对比,小200W落地的保时捷992s原厂才450ps,二阶也就550ps左右。而这个M2的650ps甚至让我闻到了一股GT-R的味道,那台以马力著称的上古猛兽,二阶段也就是650ps。
但是M2有比GT-R更稳定的变速箱,还有“赛道级”的散热。那个前脸的撞风再次刷新这个价位民用车的天花板,散热的布置不仅用满了全部的车头撞风,且不带任何网状防护,718GTS和普通版的区别也是不带网状防护,为的就是那可能1%极致的散热。但是M2更加极端,他连车头底部的平置空间都用满了。所以我有点能够理解它为什么那么丑了,因为它的设计可能没有考虑过除了散热以外的其他事情。
如果以一个992s拥趸的角度来看,这玩意只要花1/3的价格,就能在直线很多的赛道和992S一较高下,甚至依靠更好的改装生态,更便宜的改装价格战胜992S,那说实话,我对992S的购买欲望是有所下降的。可能有些人会说,那GT3RS因为是NA引擎,刷二阶也加不了多少马力,直线更慢,被二阶段的992S拉爆,那不是更被二阶M2拉爆。
但我的观点是GT3RS有3点是M2不能比的,1完美的驾驶感受。2高转NA的天籁之声。3作为顶级车型的图腾效应,以及保值。但是992S不这样的效果,如果说逼格,他甚至不如更便宜的991.1GT3和991.1turbo S。而且驾驶感受也不是992这一代的强项,他安稳,舒适,但是相比于历代911,它缺少沟通。
所以他对我而言的意义就在于性能,或者更狭义的话,就是赛道圈速。他对于我来说更像是功利的圈速利器,一台工具型跑车,而不是玩具。如果真的要比驾驶乐趣,那BRZ和86在我看来,明显是更具有可玩性的。
【驱动形式】只提供后驱会不会让他的性能比不上M4?
我觉得倒是没有必要太担心。因为01差是肯定的,但是赛道里动态加速中,后驱可能比四驱更好。并且G时代的M牵引力控制极好,不太会出现F时代太滑的问题。
在赛道里,四驱的优势是stop go赛道里的出弯阶段,劣势是重量和传动,所以看你想跑的赛道是什么咯?高速赛道还是stop go。
【重量】
超过1.7吨的车重,对于这么小的车子来说的确重,好像只比后驱的G82M4轻5KG(记不清)。而F82的M4只有1640KG,换两张座椅加一点轻量化轮毂或者电瓶就能做到15XX,非常的键盘。但59.9W的售价给S58,又要满足刚性,不可能再有钱做轻量化了,如果用F82M4的车重,加上S58,那992S岂不是没法卖了?992S也要15XX呢。
【选装】赛道包我估计是大多数性能控会选的。我也建议选。
价格96000元,包括M碳纤维车顶、前排M碳纤维桶椅、Merino真皮内饰、前19寸/后20寸双辐930M型轮毂(双色/搭配赛道轮胎)以及碳纤维内饰。
但是我可能不会这么选,首先是车子裸车价格要去到69W了,对于一个烂仔来说,捡漏的快感没了,买车也就失去了意义。(狗头)
其次是,除了碳顶其他我都用不上。
1.M的碳纤电动桶椅,我如果要深度玩的话,还是会换更键盘的赛车座椅,顺便大幅轻量化。
2.内饰不选我记得也是真皮,而且哪怕是假皮我也感受不出,甚至我都不知道为什么要真皮,到底好在哪?真皮比假皮贵是因为成本的原因还是真实性能上真皮更强?其实有时候我庆幸我不太懂舒适也不太懂配置,这让我能够把有限的洞察力放在车辆的驾驶属性和性能上。
3.19+20轮毂,19+20寸的轮毂对于我来说非常鸡肋,前后配除了好看,对于性能来说几乎没有任何帮助。甚至让我想到一句话,明明不是跑车却非要做成跑车样子。甚至有点滑稽(仅仅对我而言)。一套19日常开,一套18定制的宽轮毂来装赛胎去刷圈,去比赛,足够了。
4.赛道轮胎,据说我知好像就是CUP2C星标,它适合轻度下赛道的玩家,非常的全能,但是对于我这种赛道老狗就没啥必要了。一套PS4S放在19寸轮毂上日常开,可以较为稳妥的度过北京的冬天(嗯好吧,得益于北京没有雪这个buff,我也经常在冬天开CUP2C,AD08R,甚至TD这种完全不适合冬季的轮胎,但是这种烂仔行为不值得推崇,驾驶技术并不能改变物理规律),一套韩泰TD/F200放在18寸定制轮毂上去赛道做圈速(如果特别有钱,这里的F200可以换成米其林S8),这样赛道和日常可以完美兼顾。
5.碳纤维内饰,这是个啥?能吃么?
【M4后驱 vs M2】评价为什么不同。
我的确不咋喜欢G82M4后驱,虽然有机皇S58。但因为波箱不再铿锵有力,操控感受也有所下降,所以G82开起来像一台飞快的M5,一台大车,再加上那个不讨喜的大鼻孔,所以我对F82M4的喜爱超过G82M4。当然了,最重要的原因是G82M4是一台100W的车,在这种情况下50多W可以买到很新的F82M4,又帅,又有乐趣,马力差一点也不再那么重要。就好像一台Gk5卖7W是好车,卖15W就是纯纯的脑残了。100W的车是100W的评价标准,60W的车是60W的评价标准。
M2更低的售价,让他有一种买S58送车的既视感,那么送的是什么车,我不会太计较。甚至前一阵我身边不少车迷在看着二手小60W的X3M,想通过这种方式来圆梦S58,为了得到一台便宜的S58,居然打起来SUV的念头,SUV都能忍,还有什么忍不了呢?
【加价】感觉是要加。
但是等个半年也就不加了吧,等呗。好饭不怕晚。
【最后】
声明一下没恰饭啊,甚至连邀请都没给我。所以虽然我买过3台宝马,也是资深宝马吹。但毕竟大家都知道BBA这种高端品牌从来不找烂仔,哈哈哈哈。所以不用担心我是充了才吹。
另外呢,如果没法拍摄正常的节目,那这种文章的方式和视频坐那聊,那种接受度高一点呢?
