6236
正常的汽车都会安装三元催化器,它是装在发动机的排气歧管后端以及消音器终端之间的一个装置,学名叫三元催化转换器,俗称三元包,可以算得上是一个环保装置。那么如果三元催化器坏了对车有什么影响呢?汽车网校今天就给大家来解答!
1、汽车出现异响
第一种现象,如果三元包三元催化器有磕碰的现象,拖过底,可能会造成粉碎、破碎,出现一些异响。原地着车或者原地轰油的时候,都会有些轰轰响。
2、发动机故障灯点亮
如果三元催化器转化效率低或者失效了,那么能看到的就是发动机故障灯会点亮。故障代码呢有可能会是P0420或P0421,报的是三元催化器转化效率低,这个时候我们就需要进行更换。
3、动力不足,加速不良
其次还有一种可能,就是如果三元催化器内部的蜂窝状的陶瓷,被劣质的机油或劣质汽油造成的损坏,蜂窝会被呼死。这样造成排气不畅,影响进气量。给车主的感觉就是车辆动力不足、加速不良,在爬坡的时候会明显的感觉到“不得劲”。
4、尾气排放超标
三元催化器可以将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。如果三元催化器坏了,进行验车的时候就会发现氮氧化物高或者一氧化碳高。
5、油耗增加
三元催化器坏了会影响氧传感器的正常工作,发动机接收氧传感器信号的准确性下降,从而不能准确的控制喷油、进气与点火,导致车辆油耗增加。
温馨提示:三元催化器坏了,如果需要更换,一定要找专业的持汽车维修工证的人员进行更换。
三元催化器使用注意事项有哪些
如果希望三元催化器转化效率高一点,使用时间长一点,那么日常用车的时候一定要注意以下几点:
1.不使用含铅高的汽油;
2.不要长期急速运转;
3.不要让发动机转速忽快忽慢;
4.点火时间不要太迟;
5.不要长时间启动不着;
6.不要长时间拔出高压线试火;
7.测量气缸压力时,要拔下燃油泵的中控接头,从而能停止喷油器向气缸内喷油;
8.发现有气缸工作不良时,应及时停车检查、排除故障;
9.避免混合气偏浓的诸多因素,如喷油器关闭不严,燃油压力调节器失效(油压过高)、氧传感器失效、空气流量传感器失效等;
10.催化转化器正确使用,一般不需要维护,所以不要随便拆卸。如果确实需更换,要选与发动机匹配的型号。
