3224
年前刚提车时装过一个后视镜一体的行车记录仪,前年电池坏了,又自行换了一块电池,但今年我发现这个记录仪停车时有时不会自动关机(本来熄火可以自动关机),估计寿命大概也差不多了,之前有想换自动防炫目后视镜的想法,借此机会一起更换了吧。于是查了下在网上发现一款集电子防炫目与记录仪一体的后视镜,逼格满满啊,安装也不麻烦,于是毫不犹豫下单了!
这个后视镜他的特点就是原装位安装,同时具有电子自动防炫目与行车记录仪的功能,当然还有倒车影像的功能,但我导航本身具有此功能,因此我没有选择,上述三大功能其实都还蛮平常的,只是能同时集成在一个后视镜上的产品恐怕寥寥无几(特别是集成了防炫目功能),这也是我选择此款后视镜的原因。安装方面商家说明书给出的建议是把线顺着顶棚过A柱,走入保险丝盒中取电,太费劲,咱们有顶灯及天窗,完全可以从中取电,我就采用此种方法,省时省力;由于后视镜支架是通用的,所以安装后由于支架较大,其实镜体整体上比原车位置要低,距离前挡玻璃也更远一些,不过使用起来感觉倒是挺舒适的。镜片范围比原车的要大一些,视野性更好!安装过后试了一下感觉清晰度还不错,晚上还没有实验,不过看其他朋友反映说预后车远光后变光速度挺快的,所以我对此也并不担心。下面是安装过程详解:
1、原车后视镜未拆效果图
2、原车后视镜拆卸,沿着挡风玻璃向下推,即可以将其推下来。第一次拆卸可能会有点紧,可以适当晃动。不要一下用力过猛,导致掉下来的时候接不住。
3、原车后视镜拆下来效果图,图中可见底座上有圆形卡簧,靠挤压挡风玻璃上的底座固定。
4、后视镜被拆下后,留在挡风玻璃上的底座。
5、新后视镜外观,和原车后视镜对比,可以发现其支架是相同的。如不同,则装不上。
6、本实操贴采用顶灯取电,这样走线距离最短。如果要用到停车监控功能,建议选择汽车保险盒进行取电。第一步,先把顶灯盖用螺丝刀拧开。
7、螺钉取下后,需要用塑料撬棒或者小弹簧卡子,将顶盖撬下来。
8、撬开后,可看到天窗线束头,可以将其拔下来了。
9、先搞清记录仪线材定义。红线是接ACC,或者理解为接正极,黑线接负极或者搭铁,黄线接常电。
10、按照红对红,黑对黑,将记录仪线材分别并入图示端子,黄线接橙加黑线。
11、线接好后,需要将长度多出来的线材藏好,免得影响美观。
12、藏好后,记得把顶灯盖子盖上,拧上螺钉。
13、安装好后最终效果图,由图可以看出,从外观上看,这个后视镜行车记录仪和原车的后视镜并无太大不同。
14、安装好侧面效果图
15、行车记录仪开机效果图,虽然功能是简单了点,但是很实用。
16、如果觉得记录仪开着影响后视,可以将屏幕关闭,这个时候记录仪继续工作,只是不显示。在晚上,可以使用自动防眩目功能呢,行车记录仪和防远光狗两不误。
本文为起亚K3车型后视镜行车记录仪安装贴,建议自己有一定的汽车电子知识的人士操作,自己不会的可以请专业人士帮忙。免得弄坏车就得不偿失了,本帖实操机型为歌美迪,大家也可以选择其他品牌试试。本文已取得授权转发,如有转载,请联系原作者。
