674
“标配空气悬挂”,当4S店员对预备购车的人说到这句话,人们不免有些疑惑。空气悬挂到底有什么用?别着急,下面一起跟远立诚来了解下。
一、高度调节
由于空气悬挂有高、低两种模式,所以在调节高度时,可以根据不同的路况,调节减震器的软硬程度。
当车辆行驶在坑洼路面时,车身会因为弹簧变形而抬高,悬挂系统会增加减震器中的空气量,并降低减震器中的空气量,以降低车身高度。相反在路面平整时,减震器就会吸收路面不平带来的震动,从而提高汽车的舒适性。
但是由于高度调节是由系统完成的,所以车辆在不同状态下会出现不一致现象。为了适应不同路况和驾驶习惯,车辆出厂时都有一定范围的调整空间。
二、减震调节
减震调节功能是空气悬挂中的一项重要功能,主要就是通过电脑控制减震器阻尼力大小来实现减震效果,可以根据路况、车速、路面状况等信息不断调节减震器软硬程度,从而提高车辆行驶的舒适性。
三、适应不同的路况
空气悬挂并不是万能的,它的主要作用是在某些路况下可以提升车辆的舒适性,而在其它路况下则会降低舒适度。
当汽车经过一些颠簸较大的路面时,可以将车身高度调低,这样就不会因为颠簸而影响舒适性。但是如果遇到较大的坑洼时,空气悬挂则会降低车身高度,这也是为了提高车辆的通过性。
©版权声明:“远立诚空气悬架”所推送的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。
