438
汽车看上去是个那么大的产物,其实在清理保养的时候需要注意的小细节地方却是非常多的,下面就一起来看看这些容易被忽略但是保养又比较重要的地方。
1、检查点火线圈
火花塞是汽车消耗品,需要定期保养更换。点火线圈也一样,作为点火系统中不可或缺的配件之一,长时间在高温、震动的环境中,会发生老化甚至破损。点火线圈故障可能会导致点火能量不足,引起车辆怠速不稳、间断熄火等。
2、留意刹车片磨损及时更换
刹车片是消耗品,使用一段时间后就会损耗,丧失原有功能。一般汽车上都有相应的警告指示灯,会及时发出警告信号,提醒用户更换。
现在多数汽车已经改为用胶粘的方法把摩擦片联接到钢背上,一直要到摩擦片磨到最后,金属和金属直接接触才会发出声音,这时才更换摩擦片就已晚了。
3、汽车刹车油
汽车的更换第一个忽视的是汽车的刹车油,因为刹车油与生俱来就拥有吸水的特点,当刹车油使用时间太长,刹车油中的含水量就会超标。
在汽车进行紧急刹车的时候,刹车油中的水分就会被高温蒸发,变成气体,之后在刹车管道中形成气阻,致使刹车制动力降低,延长刹车距离。
4、更换制动盘
老旧的制动盘耐高温能力低,在高温作用下可能翘曲,产生摩擦噪声和刮伤,加剧制动片的磨损,导致制动力下降,影响行车安全。
这些你都知道了吗?
