1939
位于意大利北部的摩德纳小镇,占地不到1万平方米,员工只有60多名。帕加尼所生产的超级跑车以极致的性能,大量采用纯手工打造的精湛工艺,这辆帕加尼封神全球限量版国内售价炒到五千万人民币。
百公里加速3.2秒,同时配备七速序列式单离合变速箱,最高时速可达370公里每小时。虽然帕加尼属于小作坊工厂,但是他们也拥有组装区、零件制造区和设计工作室。帕加尼风神采用大量的碳纤维材质进行打造,车门、翼字板等组件也是使用这种材质,而车架部件采用全新的碳钛合金制造,这种合金材料拥有碳纤维的轻量化特性。为了打造一辆超高性能的帕加尼风神跑车,原型车已经行驶超过100万公里,可绕地球25圈。首先帕加尼风神的组装车间,这里的零件95%都是由厂商代工生产。
机械小哥展示了汽车控制原件、防锁死刹车、单锁、轮框、螺帽、车辆悬架等。这里的每个零件都会印有单独的编号和帕加尼标志,可以说这里的每个零件都是件艺术品。整个帕加尼风神由1200根钛合金螺栓固定,这些螺栓的总价值超过50万人民币。虽然之前机械小哥组装超过100台帕加尼风之子,但组装帕加尼风身它必须从零开始,首先要组装前后底盘,底盘采用铬钼合金制成,它具有重量倾切、坚固的特性,然后与驾驶舱的前后端组装到一起,再安装博世ESP、防锁死刹车、转身齿条等。
在工厂的另外一边,是帕加尼的设计工作室,为了创造出一流的帕加尼风神,整个设计团队全由年轻的设计师组成,平均年龄不到30岁。帕加尼风神的设计共有4700多个单独的设计图纸组成,每个设计图都修改超过100次以上。同时设计团队还会打造出等比例的模型木质原型车,从每个角度去了解观察设计中的缺陷。为了遵循严谨的空气动力学设计思路,首先设计师会通过电脑模拟气流运动过程,模拟出风组和下压力的区域,然后设计出原车型模型,再在真实的风洞中验证设计思路。
国内售价炒到五千万人民币的塔加尼风神超级跑车12缸发动机的组装车间。首先机械师使用升降机将曲轴插入缸体中,然后安装上齿轮和盖子,接着将组装好的活塞与连杆涂上一层润滑油,将活塞轻轻的插入到气缸中,然后把缸体旋转180度,将连杆固定到曲轴上,并使用扭矩扳手拧紧螺栓。接着机械师使用电子扭矩扳手转动曲轴,模拟发动机运行的状态。检查活塞连杆与气缸壁是否会产生磨损,以防止成品发动机出现卡壳的现象。接着安装链条和有底壳,并使用螺栓固定住,再将气缸盖安装到发动机上面,接着使用特制的盖帽将凸轮轴密封起来,然后将排气管和双涡轮增压器安装到发动机上面,最后安装进去后并接连到气缸盖上。组装完成的发动机会运送到测试车间,测试功率和扭矩,然后工程师让发动机全速运转,检测涡轮进气和排气,以及在低速运转与空档运行时的油耗和二氧化碳排放量。
经过测试没有问题的发动机就可以送往组装车间。为了实际验证空气动力学,创始人来到意大利蒙扎赛道,这里有着全球最高速的赛道,创始人在这里来验证四片空气动力学精益的运作方法,它全由电脑自动控制。在需要提供额外的下压力时,它会自动打开,相比于传统的扰流板,它具有自主性。驾驶员在直道上将车加速到370公里每小时,当到达弯道时,他会踩下刹车,这时机翼会自动升级,就像飞机上的机翼一样,起到高峰阻的空气刹车,同时增强空气下压力,让轮胎能够起到更好的抓地效果。因为车子高速通过拐弯时会发生侧倾,重量会甩向一侧,同时内侧轮胎就会失去抓地力,如果出现猛踩刹车,车子会出现打滑现象,此时四片襟翼会自动升级,同时增强空气下压力,增加整体抓地力,内侧襟翼就会升得更高,抵消掉侧倾的关系。
帕加尼碳纤维材料制造车间,在这里的每件碳纤维组件全采用纯手工制造。首先工程师使用切割机将碳纤维面料切成不同的部件,然后一层层铺到模具上,接着将组装好的组件包裹到真空袋里,使用特殊设备抽成真空,然后放到高压锅里进行烘烤和施压。在135度的高压锅里烘烤两个小时后,一件成品的碳纤维组件就诞生了。接着进行细微修整,在修整车间里,机械师必须全身穿戴保护装备和呼吸器,以免把致命的碳纤维尘埃吸入肺部。经过修整的碳纤维组件就可以进行喷漆处理和组装到车架上,油腻的抹布它是帕加尼超级跑车牛皮的生产过程。
首先工人将未成年的小公牛皮刮下来,撒上粗盐用它来吸收牛皮中的水分,让粗盐浸泡三个小时后,将牛皮放入蜂窝形状的滚筒中摇晃,去除之前撒上的粗盐。接着使用装载机将牛皮扔进化学池中,进行鞣质化学溶解处理,主要去除牛皮表面的毛,然后放到冲洗机上,去掉牛皮上的生肉和油脂,必须保证牛皮上面没有任何肌肉和脂肪。接着再将牛皮放到压力机器里面,调整牛皮的厚度之后再次倒入鞣质滚筒中,再装有高溶解氧化钠混合的化学剂中,将牛皮转化成蓝色的试织物。经过鞣制的牛皮平铺到不锈钢桌子上,并使用滚筒压平皱纹和褶皱,然后机器会自动上移,进行真空干燥处理,去除水分。干燥处理后的牛皮会放在温室下悬挂晾干。晾干的牛皮最后使用喷雾剂在牛皮表面涂上一层油漆,到此一张意大利头层小牛皮就诞生了,并可以用它来制作帕加尼需要的真皮部件。来到帕加尼设计车间。首先设计师会检查送来的小牛皮的表面是否存在蚊虫叮咬的疤痕。设计师会使用粉笔圈出来,然后拿起部件模板在牛皮上勾勒出轮廓,使用剪刀裁下牛皮不件。接着,设计师使用缝纫机将牛皮部件缝合在一起,送到组装车间。设计师将碳纤维骨架填充上优质的聚氨酯泡沫,然后画上部件的线图,使用精密的手动裁剪工具将泡沫部件裁剪出来,接着将泡沫部件粘合到碳纤维结构的部件上,最后将缝制的真皮包裹到表面。到此一件意大利小牛皮的帕加尼风神座椅就诞生了。
再次回到帕加尼组装车间,两名工人将个性化带有消音系的排气统组装到车辆上,并拧紧螺栓,接着将车辆神经系统电缆组装到车身里,他控制着车辆所有电子电器设备,然后安装内饰亮面的碳纤维面板组件,真皮的中控台组装完成。到此帕加尼封神的真皮内饰已经组装完成。紧接着将真皮座椅安装到驾驶舱中,再将碳纤维合金引擎盖、碳纤维车门和侧面板组装到车身上,同时将由倍耐力专门定制的轮胎安装到底盘上,并使用扳手将钛合金螺母拧紧。到此一辆由4700个单独零件构成的帕加尼风神超级跑车就诞生了。
