692
可以说,我国的汽车工业经过几十年的发展,越来越发达,普及程度也越来越快,大多数家庭都买得起汽车。14L、15L、16L汽车有什么区别?哪个更好?首先我们来说一下L的含义,“汽车排量单位(升)”:比如很多汽车有15L、20L、25L、30L等。
有这是指发动机排量。我们通常称排量L为“升”。“车辆功率代号”:自然吸气发动机用字母“L”表示车辆功率,如15L、20L、25L等。涡轮发动机的功率用“T”表示,例如15T、20T、30T等。
当L为驱动力时,14升、15升、16升。一般来说,16升自然吸气发动机的动力最好,而14升自然吸气发动机的动力最差。同样的自然吸气发动机,数字越高,功率越高越好。不同的发动机可能会有不同的发动机参数,比如马自达6的20L发动机。
最大功率为116Kw,最大扭矩为202Nm。日产天籁20L发动机最大功率115kW,最大扭矩197Nm。什么是发动机排量?活塞从上止点到下止点的位移称为气缸排量,所有气缸的排量之和称为发动机排量,通常以升(L)表示。
我们常见的发动机有14L、16L、20L和25L,这是14L发动机所有气缸排量的总和。我们可以把发动机排量看成是成年人的肺活量,短跑运动员的肺活量比一般人大,吃的也多,平时优势可能并不明显。
但如果运动员在百米比赛中能跑10秒,普通人连20秒都跑不了,能累得连呼吸都喘不过来。发动机排量越大,车辆的动力越强,跑车、SUV、大型卡车都配备大排量发动机,相应的动力更强,油耗也更高。
以目前的技术水平来说哪一个更好,我认为16L会是佼佼者,这是因为16L发动机具有最高的功率和扭矩,而16L也是过去的黄金排量。不过最佳发动机排量并没有明确的定义,一般来说可以满足日常使用,从这一点来说,14L会比16L更经济。
燃油经济性更高,购车补贴也优惠,提速是非常好,看起来不错。但最佳的发动机排量是多少呢?其实这个并不能确定,适合我们使用的最佳排量的发动机可以满足我们80%的使用量,而且油耗还不错,性能也比较稳定。
我认为它是最好的发动机,也是最适合我们的发动机。所以我们在选择汽车排量的时候,一定要根据自己的实际情况来进行选择,曾经有一位车迷问过我这个问题,我经常在山路上开车,小排量的发动机怕动力不够,所以排量有点小。
大一点的发动机更合适。所以,如果单纯根据排量来判断哪款发动机更好,其实是一个错误的想法,排量的大小并不能决定一台发动机的好坏。买车时排量越大越好吗?目前市场上有很多10L、12L、13L小排量发动机。
丰田、奔驰等都有这样的小排量车型,目前很多消费者都怀疑小排量汽车能否存在。跑得很好。有很多计算公式可以判断汽车的动力是否充足,也就是汽车的比功率。比功率是衡量汽车动力性能的综合指标。这是指汽车的最大功率。
汽车发动机与汽车质量之比,其公式是单位kW/T除以发动机的最大功率除以汽车的总重量。一般来说,比功率在60kW/T以下的汽车被称为“小马拉车”,如果比功率超过80kW/T,则有些浪费,被归为“大马拉车”。60kW/T和80kW/T持平。
总的来说,如果只对比这三个排量,汽车发动机的差别其实并不大,主要还是看发动机技术,有些相同排量的汽车技术先进,燃烧效率高,可能会稍大一些。排量越大的发动机动力越强。所以,究竟哪一种更好或更差,取决于每个人的需求。
