350
常年在路上开车行路,尤其是在夜晚,时常能遇到一些车的灯光暗淡或“独眼”也会遇到我们自己的车突然灯光暗淡或不亮。这是什么情况?是灯泡的质量还是其它?
说道车灯宝宝心中苦啊!关于车灯其实是我们在日常的使用中的衰减造成的。汽车大灯也是有使用寿命的,从最好的表现到慢慢暗淡,直到又是罢工不干活。就彻底歇菜了。
到底车灯使用多久会衰减,也就是寿命有多长?各不相同需要从不同的车灯来分析了解。
首先,是咱们家用车最常见,也是最原始的大灯—卤素灯。它就像咱们以前用的白炽灯泡一样,中间有一根钨丝,利用加电后金属钨丝发热发光,普通的钨丝灯更容易坏掉了,亮着亮着“啪”钨丝烧断了。但咱们汽车的卤素大灯的寿命是普通白炽灯泡的四倍寿命长。
寿命更长是因为在灯泡中加入碘和溴两种卤素气体。钨丝在发光受热的时候会升华成气体,升华后的钨丝与碘溴这两个卤素气体会发生化学反应,最后又会变成钨丝,这样循环往复,钨丝就不容易烧断了。所以,咱们现在的卤素大灯累计用上300小时不成问题。
按每月我们夜行有10天左右的话,卤素大灯能用到3~5年,但是亮度会慢慢衰减灯光会减弱。卤素灯的钨丝在发热时会产生高达600度的高温,所以卤素灯的玻璃要求要耐高温,与普通的钨丝灯的普通玻璃相比,就要特殊的耐高温玻璃了,如熔点更高的石英玻璃。
注意的是我们在操作换卤素灯泡是,一定要注意操作施工过程中,灯泡不要接触用手直接接触灯泡。灯泡玻璃表面要保持,手上的水分、油脂的残留会造成玻璃表面在高温下温度不一致,玻璃在遇冷遇热中容易炸裂。
卤素灯的优点是生产技术成熟,成本相对低廉,所以今天任然有很多车型在装配,但缺点也是明显的亮度不够。所以有很多伙伴在后期愿意把卤素灯都做个升级。比如升级氙气灯等
氙气灯的原理是在水晶石英玻璃管内,以氙气(与碘化物填充,透过增压器将12伏的直流电压瞬间增压至23000伏的电压,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,由氙气产生的白色超强电弧光。
HID工作时所需的电流量仅为3.5A,亮度是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。,同样是达到55w的功率,氙气灯耗电量是卤素灯的一半。使用能达到3000小时。
我们原车氙气灯可以达到上面的正常使用寿命,但是后期升级改装的,可能就不一定了,这取决与买的灯的品质,安装施工的技术要求,靠谱的店可以升级的比较全面,在安定器的选择和安装上也会相对严格。
但这个安定器也会影响氙气灯的寿命,一般的话,改装了氙气灯,寿命基本也就在500小时,比卤素灯稍微长一点点。我们要有心理准备,卤素灯改氙气灯,除了灯光更亮一点,其实寿命都差不多。
再来说说LED,优点亮度奇好,耗电更少、烧坏几乎不可能,寿命长的车都报废了,它依然挺立。气人不,还有气人的是价格,老贵了,所以一般都装配在高档车和豪华车上。如果能装配在家用车上,哪厂家就是良心厂商了!
优点一堆,缺点也有就是在升级它是除了承受价格更贵以外。升级方案一定要做好散热,这要做不好衰减也是嗖嗖的快。
