250
不是新胎换不起,而是补胎更有性价比。很多时候轮胎侧边刮掉一个口,破了一个洞就直接去换胎。这个时候你说你是换一条还是换两条?换一条一高一低,走起路来等于说一翘角一样的。在车上开起来的时候,它一高一低,阻力、刹车、排水性能都不一样。
所以说这个时候怎么办?还是把它修好继续使用。因为同轴上的同时的两条轮胎,最好是一模一样的花纹,一模一样的深度。过来看一下这边的轮胎,全都是边上磕坏的来修复的。这里刻坡掉一个口,这个还没等待上机硫化。这边是鼓包在硫化当中的,这边也是一条奥迪A4的轮胎鼓包。
修好的里面线层加固,鼓包了就是里面的线层断掉了,我们就要把线层重新给它做好就可以了。这边也是,同样都是边上破损的,里面都是线层做加固,修好之后都是可以继续使用的。
这边再来看一下这条轮胎,这是温州的一位粉丝朋友刚刚发过来的一条轮胎。什么样的伤口咱也还没拆开,等一下咱就把这个包裹给它切掉,看一下这个轮胎受损的伤口是什么样子。像你在开车过程中,有没有也遇到过这种伤口的问题?
来看一下这条轮胎,这条轮胎在那边已经尘封很久了,估计当时应该是车主这边破了一个洞。他把这条轮胎换好之后,一直扔在家里,这咱这边可以修复。之后就把这条轮胎发过来了,你看里面这个灰,像这种轮胎你放在那里就是废胎一条。
其实它这个轮胎日期还是很新的,看一下它这个日期,这个日期并不是很老,22年第26周的轮胎,轮胎还很新的。虽然说看上去比较脏,等一下来修好之后,把这个里面也给它清理一下。这条轮胎修好之后,回去就可以继续使用了。挺大的2354519寸的德国马,像这么一条轮胎,修好之后就完全可以继续使用了。
你如果说遇到这种问题,不要着急更换,到阿杜这里来,通通都是可以修好的。胎儿坏了并不说是,只有去换胎才是一个解决的办法。其实你应该第一时间想到,这个轮胎是否可以给它修好了?
过来看一下,破损的伤口已经不见了,代替它的依旧是两层线,里面线层只要是做的好,像这种轮胎是随便开随便跑的,修修补补还能跑个2万五。这条德高马就这样修好,就可以继续使用了,用的轮胎报废,这个伤口不会出现任何的问题的。
所以说你的轮胎如果出现类似的情况,记得过来找阿杜修好继续使用。
