467
当然是弹射起步又快又不会熄火了。
弹射起步起源于赛车,尤其是马力大、扭矩大的手动档车,弹射起来很过瘾。
不过弹射起步千万要注意安全,尤其是关注前方和左右两侧会不会有车和行人来往,否则很容易出事故的。
弹射起步的步骤是:
1、踩离合器到底,将档位挂入1档。
2、保持左脚踩死离合器,然后右脚去加油门。
3、等到发动机转速升到3000~4000转时,开始松离合器。
4、在松离合器的同时,将油门踩到底。
这里面最关键的是第三步,每辆车的发动机转速不一样的,有点会高点,有的会低点,这个转速值需要你摸索出来。
然后在松离合器的时候,就跟平常开车松离合器一样,也可以先慢慢松,到半联动时停顿一下,然后再稍快一点松,同样需要你慢慢琢磨。
弹射起步虽然快,也不太容易熄火,不过家用车不太建议用,容易烧轮胎、伤离合器与发动机,油耗还超高。
偶尔用个一两次可以,经常用,你的车就要换了。
如果是想在红绿灯前尽量起步快,用以下步骤就行了:
1、关注红绿灯,倒计时还剩5秒时,踩住离合器,挂1档。
2、左脚先不动,右脚踩一脚油门踩一半下去,然后松掉油门,因为左脚踩死了离合器,汽车相当于怠速状态,所以发动机转速迅速提升。
3、左脚开始慢慢松离合器到半联动位置,与此同时,右脚开始慢慢加油。
左脚松离合器的速度,与右脚踩下油门的速度相当。
4、等车辆开始窜动时,完全松掉离合器,踩下一半的油门,就能正常行驶了。
想要快速起步,同时不熄火,有三个原则:
一是把所有时间利用起来。
不要等到绿灯亮了才开始操作,这要耽误好几秒。
而是在红绿灯倒计时前就做好所有的准备工作,外面讲到的1~3步骤都要在绿灯亮前做好。
红灯还有1~2秒结束时,就要做步骤4了,慢慢先起步,不过你前面的车动了没有,你先动起来,这种动是极低速的动,前进就只有几十厘米而已,不会追尾前车就行。
等绿灯亮起时,你就要做完所有动作,开始正常行驶了。
二是在起步过程中,油门要尽可能的踩大一点。
手动档车起步容易熄火,原因就是发动机转速还没有提起来,动力不足通过变速箱分配到车轮上,发动机被憋熄火的。
如果你在松离合器前,先踩油门提升发动机的车速,就不容易熄火。
转速越高,越不容易熄火。
三是要熟悉离合器的半联动位置。
离合器不要一下子松到底,而是要先松到半联动位置,等车头窜头时,再继续松掉底。
松离合器其实有两个阶段,第一阶段是离合器完全踩到底松到半联动位置,这个阶段松离合器要慢,越慢越好,慢就不会熄火,你可以在还是红灯的时候操作,等绿灯的时候就能走了。
第二阶段是离合器的半联动到完全松掉,这个过程中车辆已经动了,松快一点没有关系,汽车不会熄火。
在松离合器的过程中,记得一定要舍得加油,提升发动机转速,配合松离合器的过程,就不会熄火。
如果不知道半联动在哪,那说明你还不会开手动档车。
半联动位置是自己试出来的,可以把车辆停在完全平整的地面上,左脚慢慢松离合器,松到半联动位置时,汽车就能动了,记住这个位置,每次松离合器都是先松到半联动,然后再加油门再全松。
