2059
特斯拉产品测评:ABS全包牌照框,提升美观与防护。
特斯拉换新版model3,这个车牌架给大家简单分享一下。主要是有三个颜色,一个是亮光碳纤,一个是哑光碳纤,还有个是原车这种亚黑的。
新款3如果不安装牌照框,就把牌照框稍微弯一下,这样就不会那么容易翘出来。如果不弯,特别中间拧的比较紧,两头就会翘起来。如果想要好看一点,就可以安装牌照框。官方是黑色的,官方是卖129元,就没有做黑色的。因为黑色对比官方可能没有它那么好,只做碳纤就更加好看一点。
把这个稍微也是凹一下顶进去,然后套上去。给大家看下效果。像这样就是装了牌照框的效果,可以看到比刚刚这个美观度还是提升很多,整体会比较立体、比较运动一点。还有就是它可以保护两边,没那么容易刮蹭翘起来。这个也是符合新交规,这里都不会遮挡安装螺丝。给大家分享一下。如果后排加装牌照框用特斯拉赠送就可能会短一点,因为牌照框是有厚度的,就会赠送稍微比特斯拉官方长一点点的,这个就是刚好可以使用的。
车管所螺丝也不行,车管所太长了,会顶到后面的车漆,可能拧不到底。这个是前面的效果,大家可以看到也是两边会稍微有点翘,因为这个地方是中间,拧螺丝以后这两边就会稍微翘起来,容易把车牌变形,而且也没那么美观。
给大家看下牌照框装上去的效果,这样装上就运动很多,两边也不会出现中间凹、两边翘的问题。前面就要稍微用长一点的车管所配送的螺丝,因为前面厚度比较高,如果用特斯拉的或者短拉丝都是不行的,用车管所螺丝直接固定就行了。
有些老车主是装了牌照,但是没安装牌照框,可能两边翘了,觉得不好看,想要重新买。
牌照框怎么拆卸的也是给大家做一个分享,就是可以拿热熔胶烧完以后粘住在这里,然后一拔就可以把中间的无损拔下来。拔下以后再把车牌拆下来,再把牌照框重新装上去就行了。所以老款车有需要也是可以购买的,到时候不会安装可以让客服发个安装视频。
牌照框现在也是做一个特价,因为现在改款要清货了,还是比较推荐给大家的,这个产品是比较好、比较实用的。
