496
想买二手车,其他方面都不错,就是颜色不喜欢?
想改成其他品牌车辆的经典颜色组合?
想从视觉效果上弥补汽车外型不足?
旧车翻新,保护原车漆?
随着车辆的普及, 现在汽车车身颜色逐渐跟不上很多人的需求,因此改色膜和改色喷漆应运而生,而为了更好的保护爱车, 大部分人会选择改色膜, 追求时尚,展现自我,彰显个性。但是很多车主问小编,听说改色膜时间长了容易掉胶,胶水会粘在车身影响车漆,这是真的吗?
大体改色膜产品质保年限分为两个区间:一类质保2-3年,一类质保5年(当然也有质保更长时间的,但比较少)。而质保2-3年的改色膜产品,门店往往会多上这么一句话:"建议贴完后两年时间,来店里把膜撕掉。”这是为什么?原因是,改色膜的材料是PVC,其中含有增塑剂,会在一定温度下,从PVC中析出。这种析出方式是上下析出,膜最下方的胶水层,由于增塑剂的析出就会与膜面分离,撕膜时把膜面撕下来,却把胶水直接留在车漆表面。而这也就是车衣或改色膜产生"脱胶"现象的原因。而对于原材料就是PVC的改色膜而言,出现这种问题的几率就更大了。所以,质保2-3年的改色膜产品,之所以门店让车主2年就来撕膜,就是怕出现脱胶问题。而如果车主的用车环境相对较差,比如长期都是露天停车等,那么产品质保期可能会有所缩短。当然,如果用车环境相对友善些,产品质保期则有所延长,毕竟有些改色膜产品只做保守承诺。
就拿某X的改色膜来举例,大家都有年审标志静电贴,上面是没有胶水的,但丝毫不影响其黏性。其实高品质改色膜也会利用相同的技术原理,减少甚至不使用背胶,从而得到更高品质产品,敢于承诺更长质保年限,质保期内产品不产生脱胶现象。这么一看,改色膜和隐形车衣在背胶黏性其实都一样反常识:摸起来越粘品质越差!值得注意的是,有些产品背胶是"伪低粘度",撕开背纸时黏性低,但放在空气中一两个小时就很黏了。大家要想避免改色膜脱胶的问题,一定要在选购之前就选好品牌,挑选优质改色膜。
施工完成后初期,贴膜的附着力较低,不要触摸,特别是边缘部分。会有后续产生气泡或水泡的可能性,属正常现象,经过10~20天可能会自然消失,也可返店进行处理或咨询,以便及时处理。
洗车要在贴膜干燥后进行(约三天以后),不要用水枪对着膜与车漆接缝处喷射。避免使用带有胶粘剂之类的物品粘贴到膜表面。避免使用易对膜表面造成损伤的清洗工具。请勿使用刷子、研磨剂或带有研磨剂的海绵清洗膜表面。使用柔软湿抹布清水擦拭膜表面, 如需使用清洗剂,须使用中性清洗剂进行清洗。如需要去除贴膜时,须由专业技师操作。
改色膜除了能为车表增具个性化,还有哪些好处?
单张平整度好:展开后平整度极佳,不宜产生折痕;耐久性能优越:极好的户外耐久性,优级产品3到5年,特级产品7到9年,无脱胶,不退色不起翘,无脆裂;良好的延展性:拉伸强度好,可完美包覆车身曲折及弧面位置;优异背胶粘性:40分钟内可反复黏贴便于多次施工定位,24小时固化后,具备永久性可移除性,高遮蔽性特点,施工揭除后无胶质残留;尺寸稳定性强:固定后不再产生伸缩;整膜覆盖性好:超宽幅宽达1.52米,保证整车覆盖,无需拼接;养护便捷:可适当减少打蜡次数,无需封釉镀膜,省下相关维护费用。建议使用液体蜡;高效滤光性能:隔绝UV辐射,降低紫外线高温对原车车漆的损害;抗腐蚀能力强:耐化学物质腐蚀及酸雨,虫尸,鸟粪,树脂等对原车漆的侵蚀;划痕自我修复,对膜表层,产生的细微划痕,可通过施工工艺处理即可自动愈合;在不伤原车漆的前提下,随心所欲的改变车身颜色与涂装;惰性阻燃:—40度至90度温差适应性,惰性隔热,能有效阻隔日晒高温,降低自燃危害;如果想恢复原车漆,只需去施工店揭掉贴膜即可;绿色环保:不对漆面、人体及自然产生任何毒副作用,绿色环保;与全车喷漆相比,改色贴膜施工简易,对车辆完整性的保护更好;颜色搭配自主性更强,且不会存在相同颜色不同部位产生色差的烦恼。
购买改色膜可不要光图外表好看,更重要的是考察品牌,购买之前做好攻略,货比三家,从各方面考量入手,心动不如行动,快来同小编一起,挑选专属于你的个性配色吧。
