625
大家好!近几个月燃气牵引车是非常的火爆,豪沃MAX表现也是非常的不错。今天由我和大家一起熟悉一下LNG气瓶的使用方法和注意事项。
首先介绍一下LNG气瓶的几个主要的阀类和部件。最上面是一个燃气泄漏报警器、液位传送器、气瓶压力表、出液阀、进液阀、增压阀、充装口、一个缓冲罐压力表、一个回气口、放空阀。这是一个副安全阀、一个主安全阀、燃气泄漏报警器。
当气瓶气体出现泄漏时,它会传递信号给仪表盘,仪表会蜂鸣报警,仪表盘上会出现相应的泄漏报警灯。当报警器出现故障后,仪表盘会有一个故障灯点亮。
液位变送器是用于显示瓶内液量的,这里需要注意的是不能用水直喷液位变送器和泄露报警器,因为它里面有很多的电子件。
·出液阀用于LNG液体的流出和关闭,打开时逆时针轻轻拧开出液阀,听到嘶过气声后停止拧动。当声音消失后拧到底并回转1/4到1/2圈,过快的拧动出液阀会导致阀内过流装置工作,关闭阀门的供气用来保护安全,避免燃气泄漏。如果发生过流关闭,只需将阀门顺时针关闭,等待片刻,按照要求动作打开就行了。
·放空阀应于控制放出瓶里气体,降低瓶里气压。加液前气瓶内部液位很低,气瓶压力很高,需要降低气瓶压力才能加入更多的LNG的液体。
·放空阀与增压阀配合使用,用于瓶压过低时增加瓶的压力使用。这是一个增压阀,用于提高气瓶压力时,当气瓶压力偏低时,LNG的液体难以通过出液阀流出来,会导致发动机没劲这样的故障发生。这样需要提高气瓶的内部压力,就需要增压阀和放空阀同时配合使用。提高气瓶的压力。因为增压阀是位于气瓶内胆很低的位置,旋转逆时针打开之后也听着呲呲的声音到底,并回转1/4圈。
·气瓶压力表标识气瓶内气体的压力,一般控制在0.8-1.2兆帕。当压力超过1.9兆帕时,主安全阀会打开进行泄压。当压力超过2.4兆帕时,副安全阀会打开进行泄血压。主副安全阀达到设定气压进行排气,泄压是一个正常现象,千万不能堵上。
·缓冲罐压力表用于显示进入发动机燃气的压力,一般在0.8-1.2兆帕之间。压力过高会导致车辆气候增加,过低会导致发动机动力不足。压力过低时可通过打开增压阀进行增压,压力始终偏低,需要专业人员进行调整。
这是充装口,这是排气口。需要注意的是这两个口要保持干净整洁,加注完之后要安装好防护帽,避免杂质进入气瓶里造成损坏。
再就是卡友们关心的气瓶的使用年限,气瓶的使用年限为15年,从生产日期开始每3年做一次检查。
还有什么需要补充的,欢迎留言。
