528
首先我们要了解座椅通风工作原理,它是通过座椅坐垫和靠背发泡背面上增加风扇,利用风扇将空气吸入后导入通风层,利用空气吸入导出通风层,进而给乘客带来舒适感。
理论上通风的工作电压范围:通风装置电压为+9v到+16v,当电压低于工作电压时,自动短路,通风装置会停止工作。那么其实原副厂通风,理论上还是相对性安全的。
那么奔驰的座椅通风选择性来说的话,还是原厂的靠谱,因为工艺和线材是有标准的存在,副厂的因为国内工艺问题还是不少在夏季因为安装副厂的座椅通风,而导致线路短路,自燃现象还是非常多的,可能大家平时看到更多的是自燃,却是不知道是什么原因导致。
很多S级,E级,GLC,C级 GLE车友听了N多改装店,朋友介绍店,网红店的盲从之后没有更好的判断性,在此我用奔驰改装十年的经验分享告诉大家,哪些车型要更换座椅海绵,哪些车型不用?别在相信一些妖魔鬼怪的说法。
首先可以肯定的是,原厂一定是最好的,相对于我来说,我更倾向于高配车型,不会去汽车后市场安装,除非它足以让我信任。否则施工质量是很难保证的,首先你要考察这家门店,门店信任得了,你还需要考察它技术确切过关。其次,店内技术非常多,水平高低各不平,去升级一次,无亚于,纠结症。
话题稍微跑偏了,长话短说,C级GLC级这两款车型,条件和预算充足还是需要更换海绵,后期确实会塌陷,除非你得体重不超130,你没有这个烦恼。GLE,GLS不需要,E级来说得话,看施工技术水平,原坐垫海绵留有预留得安装位置指示,照着安装指示,开孔,开得直得话,后期不会有塌陷问题,否则还是会有风扇隔屁股得感觉,S级原W222老款车型开座椅通风,不需要,新款S级也是看门店技术,因为是蜗牛状,所以考验得是门店技术标准问题,GLE,GLS,闭着眼睛开孔后期都不会有塌陷问题存在。
那么对于新款的S系列来说,主动式氛围灯和4D旋转高音都是灵魂项目来的,这台车也不例外,车主是一个对于品质,细节方面要求巨高的,所以主动式氛围灯和旋转高音也是选择了原厂的一起一次性安装。趁这次机会 也给大家普及一下原厂主动氛围灯和原厂4d旋转高音 原厂和副厂的一些区别。
原厂主动氛围灯:首先原厂的主动氛围灯,是由6条氛围灯饰条,一个主控模块,一根以太网线,一组灯条线组成的。每个部件都是有独立的包装,且包装的编码是与内部配件编码对应的。所有的配件表面的工艺细节都是比较好的,不会有什么瑕疵点,特别是灯条各个位置的超声波焊点 都是比较干净利索的。
功能部分,原厂的的多彩色整体会衔接会更和谐流畅,然后调空调的气候模式的时候,原厂的是按一下 只有一个跑马灯流出,中控和前门是要比后门的跑得快的,后门相对慢。支持‘‘你好奔驰’’的人机交互响应效果。
灯条饱满度方面,原厂的基本上是从底部灯光会一直延申到顶部的。如果把原厂的灯条饱满度定义为100%的话,那么副厂的氛围灯条饱满度基本上只能是70%的饱满度,中控位置灯条基本也只有50%的效果,也就是只有一半。
重点!!!装原厂的主动氛围灯一定一定要写“永久代码”,要不然后期系统更新,或者是后期做保养的时候,系统会恢复出厂设置,没有永久代码的话 系统的控制软件会丢失,又需要重新刷。
副厂主动氛围灯:副厂氛围灯是一个大包装箱,6个灯条和线材一次打包的,非配件独立包装。灯条细节部分没有那么完美,超声波焊点稍微是比较瑕疵的。功能方面基本上原厂有的副厂的都有,只是少了一个“你好奔驰”的人机交互响应效果,然后温度调节的时候 按一下会有三个跑马灯,前后门的流水效果速度是一样的,不像原厂的是中控前门快,后门慢。整体的效果就是这些区别。
旋转高音方面:外包装方面,原厂旋转高音左右两个是分开的独立包装盒子的,也是又对应的配件编码与外包装一致。副厂的旋转高音则是一个包装盒子里面放着两个旋转高音,也有独立包装的,但是外包装盒子和原厂的不一样,然后也没有奔驰的配件编码。
产品外观的部分基本上是一样的,主要区别就是一些细节方面,原厂的金属外壳收边的地方会非常的干净利落,不会有瑕疵点。副厂的多多少少都有一些瑕疵点,没有那么完美。 喇叭部分,原厂的是4d大柏林的高音喇叭,副厂的是普通的喇叭,原厂的喇叭线是有麻花绳套的,副厂的就没有这个麻花绳套。(这里就没有拍到更多的细节图片,大家可以脑补下)
专业的知识点已经介绍完了,那么接下来 请问又是有多少小姐姐能承受得主 奔驰+氛围灯的美感与诱惑呢真正意义上的斩男又斩女。
最近流行这么一句话,真正喜欢你的女孩子,是不会在乎你开的是什么颜色的S级的,更何况咱们的车还带主动氛围灯对吧!
话不多说,就到这里了,有什么不懂的 找我就行!
