322
对于不同的车型、不同的排量、不同的调教取向、不同的载重、不同的环境都会影响汽车在120Km/h的发动机转数。这没有个定值!
小编特意做了相关的调查。
同事A(爱车车型:迈锐宝2.0):车子时速跑到100时,转速为2000,时速跑到120时,转速为2200。
同事B(爱车车型:迈锐宝2.4):车子时速跑到100时,转速为1800,时速跑到120时,转速为2100,时速跑到140时,转速为2500。
同事C(爱车车型:奥迪Q3):车子时速跑到100时,转速为2000,时速跑到120时,转速为2300。车子跑到120时,并没有任何异样,感觉和跑80的时候差不多。自己在高速上最快跑过210,车子可以负荷。
不同厂商车型的的发动机调校不同
每款型号的发动机,都会由汽车厂商根据车辆的不同需求,调校出一个“最佳转速区间”。这个“最佳转速区间”意味着在某个标定时速下(一般为60-90km/h),发动机的转速维持在这个区间内时,发动机的燃油经济性是最好的。对于绝大多数发动机都是我们常见的低转高扭发动机,即转速维持在一个较低的区间内时,扭矩最大,这时低转速区间就是它动力输出最痛快的区间,对于这样的车来说的确转速越低越省油。而有些发动机在设计研发阶段就被设定成高转速发动机,即在高速行驶的状态下,发动机的转速要维持在一个较高的区间才能输出最大的功率和扭矩。如果转速过低,最大扭矩不能完全被输出,反而会更费油。这种发动机被称作高转高扭发动机。
即使是同样的发动机、同样的变速箱,车型不同,发动机的转数表现也不一样,实际上发动机的转数与发动机的输出功率相关,或者说与汽车以一定的速度行驶所需要克服的阻力做功相关,SUV和轿车相比,在120时速时,SUV的迎风面大,风阻大,轮胎宽,滚组大,因此,同样速度下,SUV所需要克服的阻力大,因此,SUV或越野车的发动机转数会高一些。
不同的发动机排量,导致发动机输出功率也大不相同,小排量发动机和大排量发动机输出同样的功率,小排量发动机的需要的转数明显要高的多,比如,2.0t的哈弗H9匹配8at,其120km时速下的发动机转速是1800转。而同为2.0t的vv7匹配7dct的变速器,转速就得是2100转才能达到120km时速。而哈弗H6,1.5t匹配6mt,120km时速下转速就是2600转。
