149
为什么积水能够让车辆熄火?
因为水太深,当水到达进气管道入口处时,会被吸入气缸,因为气缸吸气时,吸力是很大的,大量的水会被吸入。水进入了气缸,又不可压缩,导致活塞无法往复运动,被水顶住了,就会熄火,俗称把车憋灭了。
这里说的是进气,汽车还有一个排气过程。要说的就是排气管,若只是少量的水进入排气管是没有影响的,或者短时间几秒钟内把排气管浸到水里也没事,因为排气也有一定的压力,会把水排出来的。但若是长时间把排气管口全部进入水中,那也会把车憋灭的。不过因为排气管进水把车憋灭的很少见,因为当水有这么深的时候,早就被吸入气缸了,因进气系统进水而憋灭了。
由此可见,只要水达不到进气管口的高度就没问题。进气管口一般在中网的上部,基本上和水箱的顶部是齐平的,所以还是挺高的。但并不是说车辆静止时,水面达不到这个高度就没有问题,因为行驶时水是动的,会有水浪涌来,特别是会车时,若是对向车辆开得较快,涌起的水浪是很高的,所以这个高度是要算上的。根据经验判断,静止时水面高度在半个车轮以下是没有问题的,可以放心大胆的通过。
为什么公交车就可以通过很深的积水,轿车和SUV就不行?
大家都知道,通过积水时汽车的前脸部位会接触到大量的水,轿车和SUV的发动机和电瓶都在前脸部位,非常容易进水,造成短路和熄火的危险情况。而公交车的发动机在尾部,就可以避免水灌进发动机机舱的危险。
