273
将削减空气阻力的负面影响也纳入考虑,以“将下压力做到极致”为方针
持续磨练武器和“制胜法宝”的NSX-GT的最后一年
经过了各方面性能的提升,以愈发成熟的状态迎来了赛季开幕
尽管在排位赛中保住了“最速”的宝座,最终仍被软件方面的失算拦在了胜利的花路之外
据担任GT项目组长,领导了发动机研发的佐伯昌浩所说,2023年,本田NSX-GT并未一味追求快的速度,而是以将下压力做到极致作为目标。
“NISMO的Z车型在直道上的速度尤其的快。我们不打算与其对抗,而是脚踏实地加大下压力,延缓轮胎的衰竭来取胜,进一步完善。发动机方面,23年开始燃料会被更换为碳中和燃料。我们在研发中,一边配合新燃料进行调整,一边不断探索,争取将它的潜力彻底发挥出来。”
在一些方面,团队取得了预期的成果,而在另一些方面,成果则显得不尽人意。
“我想我们的排位赛的结果很好地体现了我们研发的成果。有些时候只有2台晋级,但在基本上所有的预选赛中,我们阵营都有3台以上的车晋级到了Q2阶段(15台中仅8台能够晋级)。(在8场比赛中)有2次全部5台NSX都晋级到了Q2阶段。我认为我们在速度方面可以说是发挥到了极致。”
另一方面,在排位赛中取得的优异成绩似乎未能体现在正式比赛的结果上。“分组进行的预选赛,我们还是跑得非常顺利的。虽然我们的车不缺速度,但(也由于450km的比赛变多)在偏向耐力赛的情况下,会给车手增添更大的负担。”
追求最快的速度固然好,但“制胜法宝”,某种程度上是基础车型所具有的特征所决定的。和其他厂商那样的双门跑车不同,将NSX这样的中置发动机超级跑车作为基底时进行开发时,由于车宽偏大,调整尺寸的时候很难压低空气阻力。佐伯说,“只靠发动机的力量,不足够填补最高速度下空气阻力带来的损耗”。如果最高速度提不上去,在直道最后松开加速踏板滑行产生的节油效果也会打折扣;而如果是被速度很快的车跟在后面,车手非但不能滑行反而要加速,耗油量也就愈发严峻。等到对手的轮胎性能恶化,也许赶超的时机就会到来,但要等来这个机会,又需要承受不小的压力。
GT300的速度也在提升,超车相比以前变得更加困难,更需要踩紧油门(也就是说更加耗油)。更加耗费神经。前文中说的“给车手增添更大的负担”,其中也包括了艰难地超越其他级别车辆的负担。
在空气性能的“运用”上倾注全力
比赛中的处罚、碰撞事故,车手的身体情况和伤病导致缺席,种种事态影响了比赛结果,又反过来影响了积分排名。比赛技术规则稳定下来,各个厂商持续对赛车进行优化,提高其完成度之后,赛车的性能提高了,驾驶的难度却也提高了。一点点调校的不同都会导致优劣之分,如果在某个赛程失去参赛机会,车队在整个比赛周末的表现都会受到负面影响。随便找个车手来顶替,是很难跑出和常规选手媲美的成绩的,这种情况对于高度成熟的赛车来说是很常见的。
过大的阻力削弱了滑行带来的节油效果
如果背后有对手快速追赶,情况就更加不利
在开幕比赛前追赶落下的进度
提高油温、水温来促进燃料雾化
22年最后一站比赛前的测试中,HR420-E型车使用了碳中和燃料,导致最高速度大幅削减。开发团队在开幕比赛前追赶进度,就这个当时未能处理的问题提出了改善措施。在这一整年里,“3家厂商都受到了以往的高辛烷值燃油变为碳中和燃料的影响,站在同一条起跑线上进行比赛。在试图把热量最大化的方面,我们3家厂商也都是一样的(佐伯语)”。和高辛烷值燃油相比,碳中和燃料的定位发热量稍有一些逊色,但团队“还是希望能提升热效率”,继续进行+α的研发,并对大量燃料附着在气缸壁上的问题进行解析(未燃烧部分会碳化后被排出,阻碍热效率的提高)。团队通过提高油温、水温暖化燃油套管,促进燃油雾化。中间经过2个月的夏休期。在第6站SUGO比赛上,团队按计划将第2台发动机投入使用,虽更改了一部分硬件,但仍停留在不需要在现场进行严格调整的“正常范围内”,优先选择进行车体的调校。以往,各个厂商都不得不先确认场内售卖的高辛烷值燃油的性状之后,再在现场进行调整,而现在的碳中和燃料每一批都是完全相同的,不同燃料似乎也改变了车队在研发上的选择。
团队虽然延续22年的工作,持续和各个车队加强沟通交流,但还是受到种种不可抗力的要素影响,如阵营内的体制更改正好遇上NSX-GT车型使用的最后一年、比赛前半场的处罚,车手伤病导致的缺席等等。
在同各种形态的角力中,培养了人才和技术
NSX-GT车型在最后一年将挑战和教训留给了队伍
结束了10年的斗争
“在车辆方面,我们研发出了更好一些的包括发动机在内的硬件,提供给了车队。只是“性能提升像海绵里的水一样挤挤就有”的时代已经过去了,各家厂商都是以极小的性能差距在互相竞争。在这之后就看车队如何使用这台车了。如果能将全车的性能很好地发挥出来,从赛季整体来看成绩就会上升。我们在这方面尽了全力。”
负责车辆研发的徃西友宏解释说,虽然他们在“运用”方面尽了全力,但受到不可抗力的影响,最终积分排名对HRC阵营来说并不如愿。那么具体来说,团队在哪些地方费了苦心呢?
“22年,我们将作为基底的车型更换成了S车型,设计出的一部分赛车在赛季末的表现非常出色。在为23年赛季做准备的过程中,我们将在这些赛车上采用的设计也横向展开到了其他车队上。”
详情涉及技术层面所以不能公开,但他们所谓“运用”的对象,指的是空气动力。
“空气动力对性能的增幅是最大的,所以我们的“运用”具体来说就是对于空气动力的运用。我们先让车队的工程师完全理解调校的意图,再让他们实际在自己队伍的赛车上进行尝试、实际感受它带来的影响,让这种理念深入人心。”
这是为了提升整个阵营的整体水平,跑出高水平的比赛。仅在赛季开幕时向各个队伍普及这种运用方法还不足够,在赛季开始之后也要进行检查,确认整体方向。这是因为,车队根据实地情况进行调整后,最终完成的调校说不定会原本的设想大相径庭。即使车队和车手感觉“驾驶起来更加轻松了”,实际上赛车也可能偏离了空气动力上的最优状态。这样一来就车手就会进入到一种开得很轻松却开不出速度的状态,无法提高成绩水平。
就在这种情况下,团队开始让空气动力工程师也一同前往赛事现场。22年之前,空气工程师有时会现场参与休赛期的测试,但为了重点推进下一年的研发工作,在赛季中他们都会留在开发据点内。
“我们感觉去年已经达到了一个比较好的水平。在23年,我们的目标需要放在更高处。因此,我们开始将技术支持一直维持到比赛中后期,为状态不佳的赛车提供建议,“按这个方向去调校应该会更好一些”。车队的工程师会综合考虑轮胎的选择和悬挂系统,进行调校。只不过如果从一开始就没有运用好空气动力,最后还是会和理想状态有很大差距。我们的工作得到了车队的信任,也取得了很好的效果。”
不同基础车型也有不同的制胜法宝
赛季开幕时,佐伯称发动机研发的重点“要数碳中和燃料”。由于有在超级方程式赛车上采用碳中和燃料的经验,他对此比较乐观。另外,22年赛季,为了助车队逆转取胜,研发团队到赛季末都没有松懈,导致HR-420E车型适配碳中和燃料的调整工作进度落后。也许也是受此影响,新赛季第1站冈山比赛时,赛车的热效率相比22年使用高辛烷值燃油时稍显逊色。研发团队没有满足于于现状,为了“把热效率提高到和高辛烷值燃油同等的水平”做了很多努力。”
“我认为基本上已经改善到和(22年)使用高辛烷值燃油时相同的水平了。但是,还在使用高辛烷值燃油的时候,我们也在考虑如何进一步提升热效率,所以我们不会止步于此。每年规定只能使用2台发动机。除去较大的箱体部件,我们打算频繁地进行各种测试,从可靠性入手进行研发,这一点从今往后也不会变。我们正在制定一系列战略,比如24年要做什么大幅度的更改,要在箱体部件里添加什么新设计。”
究竟结果如何,还请各位读者拭目以待,静待24年赛季的开幕。从车体方面来说,从14年现行的规则开始实行以来队伍就一直使用的NSX车型宣告退役,从24年起基础车型将更换为Civic Type-R。基础车型固有的特性会影响赛车的制胜法宝,而使用NSX车型作为基础车型时,团队不得不将研发重点放在下压力,而非空气阻力上。当然,基础车型换成Civic Type-R之后,制胜法宝想必也会有所不同。
研发团队究竟会给我们带来一台什么样的赛车,就等24年亮相后再做揭晓。接下来,笔者请到从14年的NSX车型开始就一直参与赛车研发的徃西来为GT500的NSX-GT车型开发做一个总结。
“一开始只有本田阵营选择了中置发动机、搭载混动力系统的车型参赛。因为车型与众不同,有一段时间我们很难判断我们和对手相比孰优孰劣。16年,我们更换了混动力系统,只剩下中置发动机这一个障碍,也就是在那时我们明确地认识到,中置发动机能提供的好处和我们的付出相比微乎其微。”
正相反,它给团队带来沉重的负担。“于是我们考虑并采用了很多方法来克服这个障碍。20年的FR改装之后,我们就开始和其他厂商在相同的条件下进行研发了,但我觉得在之后的2年内成功设计出了能够夺冠的赛车,也是多亏了我们在中置发动机的时期吃苦奋斗积累的经验。虽然这段路途跌宕起伏,但十分充实。”
据他所说,在和各种形态的NSX车型角力的过程中,团队的技术和人才都得到了培养,留下了宝贵的财产。NSX车型在最后一年将挑战和教训留给了团队,结束了长达10个赛季的斗争。
如果没有在第6站SUGO比赛中因赛后车检不合格而失去资格,从最后一站比赛的表现来看,17号车应该是最强力的冠军候选。在24年赛季,它有望凭基础车型变更减少空气阻力的影响,也展现出不同的“制胜法宝”。
本文源自《2023-2024赛季Super GT Official Guide Book》
本文译者:Bruno
图片来源自:HRC
业余翻译,如有不足,欢迎指出
理性讨论,乐于一起交流讨论
