1825
初次驾车的新手往往要面对各种来自爱车的“小问题”和“小毛病”,许多新车主在买车之后常常会火急火燎的跑回4S店“维修”,感觉自己的车辆发生了故障,可实际上,是个人忽略了一些细节。今天就和大家聊聊汽车上这些所谓的“故障”。
1、刹车盘生锈
有些车在湿度较大的地方停放时间长了,或是在雨天中行驶了一段时间后,刹车盘就会生一圈锈,不少车主担心这是刹车盘的质量问题。其实,刹车盘生锈是很正常的情况,由于它是金属,经常摩擦没有防锈防护,自然会生锈,但这并不会影响刹车。当然,如果生锈非常严重,还是有必要去处理一下。
2、急刹车时候刹车踏板顶脚
正常情况下刹车踏板的脚感反馈是均匀而线性的,但在急刹车和深踩刹车的时候会出现有频率的“顶脚”,即刹车踏板会频率很快的向上抖动。这种现象主要是因为ABS(制动防抱死)系统工作的效果,当遇到急刹车时,ABS系统会通过保持制动力来避免方向失控,从而对刹车踏板的反馈造成影响,出现“顶脚”,这个时候车主不能害怕而松开刹车踏板,继续踩住是没问题的。
3、大灯左右高度不一致
大灯左右高度不一致属于正常情况,而且基本上大灯越好,这个高低的分界线就越明显。这样的设计是为了交通安全,我们都知道晚上对向行驶的车大灯会造成炫目效果,造成视线不清,而我们的车是靠右行驶,汽车左侧的大灯正对着对向行驶汽车的驾驶员,所以就把左侧大灯的照射高度设计得稍低一点,这样就能很大程度上兼顾照明范围和不晃到对方驾驶员。
4、
车钥匙拧不动,方向盘转不动
故障描述:车主开锁后,车钥匙无法转动,同时方向盘也无法转动。这是很多新司机所遇到的问题。一般车辆都装有方向盘锁止装置,当你停车并且拔下钥匙后,转动两下方向盘,锁止机构会自动启动,锁止方向盘,此时车的钥匙门也会跟着锁止。解决办法:当车主想发动车辆时,需要轻轻转动方向盘,同时拧动车钥匙,这样才能够解锁车辆的方向盘锁止机构,从而启动车辆。
标签: 雷克萨斯ES
