685
这实在是太奇怪了! 这两天,我在多个新闻媒体上看到,周三(3月27日)全球首款量产900V电动汽车驱动系统在中国电动汽车制造商蔚来汽车下线。 不过国内几乎没有报道,这么低调啊?
原因之一可能是蔚来的900V架构去年12月就公布了,大家都厌倦了。 另一个原因可能是我们没有意识到这种900V架构对于电动汽车来说会有多么革命性。 今天我们就来说说吧。
什么是900V架构? 为什么使用900V? 会给电动汽车带来哪些变化? 一句话简介:电动汽车三大焦虑:充电焦虑、续航里程焦虑、爆炸焦虑。 900V架构基本上一举解决了前两大焦虑。
例如,蔚来的900V电驱动将用在2025年初推出的旗舰车型ET9上,并且是全系900V。 这将使电动汽车能够在更高性能的平台上发展,可以说是对现有平台的改进。 革命性的升级。
燃油车时代,乘用车的电气系统只有12V平台,主要用于启动系统、照明系统、娱乐信息系统、电子控制单元以及辅助和安全系统,包括空调、电动车窗、电子门锁、安全气囊。 系统、ABS(防抱死制动系统)等,因此只需要一块12V铅酸电池。
进入电动汽车时代后,车辆完全由电力驱动,供电系统分为12V、48V和高压三个系统。 目前,高压主要是400V。 为了更好地说明这三个系统的功能,我们先从充电开始,详细介绍一下电动汽车的主要动力系统。
首先是充电系统,包括外部充电接口和车载充电器,用于将外部交流电通过整流、升压等环节转换为直流电并存储在动力电池系统中。
其次是动力电池系统,它是电动汽车的“心脏”,包括电池管理系统、冷却系统和电池组,为车辆提供所需的电能。 这与燃油车不同。 燃油车的心脏是发动机,也是整车成本最高的地方。
第三是辅助电气系统,包括车内的低压电气系统,需要安全电压,所以分为12V和48V。
燃油车上的照明、风扇、仪表板、娱乐信息等系统在电动汽车中仍然采用12V供电,因为这些器件成熟,零部件供应链充足,适用的半导体具有成本优势,直接使用可以降低成本。
48V系统用于1kW至10kW的功率级别,主要是为了提高能效、性能和更大功率的辅助设备,如启停、再生制动、加速辅助、转向辅助、空调等。
第四是热管理系统。 由于电池、电机和电力电子部件在运行过程中会产生热量,热管理系统负责将这些部件保持在最佳温度范围内,以保证车辆的性能和寿命。
第五是车辆控制系统,相当于电动汽车的大脑。 它通过集成电子控制单元协调和管理各系统的工作,包括驾驶模式选择、能量管理、安全系统控制等。
第六是电机驱动系统。 电机将电能转化为机械能并驱动车轮旋转。 一辆电动汽车可能使用一个或多个电机。 驱动系统还包括电机控制器和变速器,负责调节电机的功率输出并控制速度和扭矩。
第七是电力电子系统。 前面我们说过,动力电池是直流高压电源。 为了保证车内各系统的供电,需要将其转换为低压或交流电。 这就需要使用将高压电转换为低压电的DC-DC转换器,以及将直流电转换为交流电的逆变器。
你注意到了吗? 这一切的关键是将电池电量转换为12V、48V的低压和400V以上的高压,并分配给车内的各个子系统。 所以你应该能够看到从400V架构转向900V架构是多么困难,因为它影响全身,几乎所有系统和组件都必须修改以适应更高的电压。 这就好比美国的电力系统是110V,而中国的电力系统是220V。 无论是110V改220V,还是220V改110V,都是一个极其庞大的工程。
那么为什么要改变呢? 这就是我们前面所说的,主要是为了减少焦虑,提高性能,因为系统的电压越高,充电速度越快,而且电压越高,需要的电流越小,这样可以减少发热,降低功耗。降低了冷却系统的负担和热失控的风险。 同时,电缆可以更细,部件也可以更薄更小,从而减轻车辆的重量。 因此,采用高压架构是未来电动汽车的发展趋势。
比如蔚来准备采用ET9的900V架构,峰值充电功率可达600KW,这意味着极快的充电体验。 5分钟可充电255公里。 充电和续航里程焦虑还有什么可担心的呢? 而且由于采用了高压架构,汽车的高压线束也轻了50%,电机“减重”了34%。 再加上高压下能量损失较少,整个系统的效率可以大大提高。
然而,高压架构也带来了很大的技术难度。 例如,为了兼容925V的高工作电压,对整个车辆电气系统的绝缘性能和电磁兼容性有更高的要求,包括线束、连接器、电机和逆变器。 包括转换器在内的许多方面都需要新的绝缘材料和结构,以确保高压条件下的安全性和可靠性。 同时,高压快速切换也会产生严重的电磁干扰,必须设计有效的EMC抑制方案。
可以想象,蔚来全球首款量产900V电动汽车驱动系统的推出并不是终点,而只是一个起点。 更多的汽车制造商可能很快就会跟进,甚至900V也可能只是未来的一个过渡。 1200V 甚至 2000V 架构都是可能的。
原因很简单。 随着电动汽车续航里程要求的不断提高以及各种功能的不断扩展,对电池容量的要求也会越来越大。 当增加电流受到发热因素限制时,提高电压几乎是安全提高充电速度的唯一方法。 认识到这一点,我们就能知道整个产业链未来的发展方向。
