328
以往出现的大众高尔夫R的动力比更高规格(且价格稍高)的奥迪S3更强,这种现象让人感觉很奇怪。现在情况已经改变,奥迪对S3的2025 年车型进行了中期改款,强化了该车型的动力性能。
2025 款奥迪S3的动力核心是升级版涡轮增压2.0升汽油发动机,可产生328 hp(244.5kW)的功率和310 lb-ft(420.6N.m)左右的扭矩。这意味着增加了22 hp(16.4kW)和15 lb-ft(20.3N.m),这使得新S3比Golf R(315 hp和 295 lb-ft)更强。不过Golf R将于今年晚些时候进行改款,因此也可能计划增加一些额外的动力,在欧洲市场已经有328 hp的特别版,这与新款S3相当。
在RS3 出现的后扭矩分配器现在也用于S3。该技术可实现后轮之间完全可变的扭矩分配。结合新添加的 Dynamic Plus 模式,汽车可以向后轴发送尽可能多的扭矩,这将带来更多类似后驱车的驾驶体验。虽然奥迪并没有将其称为专用漂移模式,不过也宣称当设置为运动模式下,S3 具备转向过度的特性。
动力装置也有小幅度优化,2.0 TFSI 发动机怠速增加到 1,300 rpm(提高了 200 rpm),油门响应更加直接,而且调整了变速箱,新传动比较以前稍小,S3升档较晚而降档较早,这样可以保持较高的转速,从而获得更大的动力可用性。
新款车从静止加速到 60 mph只需 4.4 秒,比2024年S3快十分之一秒。最高时速保持不变,为155 mph。19 英寸车轮搭配 235/35 Falken 高性能轮胎,更大前制动器用带有穿孔的制动盘和新型两活塞卡钳。电子稳定性控制系统和横臂悬架配备了更坚固的轴承,以改善操控性。
登陆北美市场的将只有四门轿跑版本,更新后的五门掀背车会在欧洲和其他地区上市。新S3在造型上略有变化,整体上与最近推出的2025年款A3保持一致。LED日间行车灯可定制,当用户锁车/解锁汽车时,尾灯会显示不同的动画,车身有四种新加入的涂装颜色:阿斯卡里蓝、郊区绿、阿科纳白和渐进红。
内部环境照明套件将成为美版车型的标准配置,但平底方向盘将作为选装件。与Golf R不同的是,10.1英寸触摸屏下方仍然保留有大量的物理按钮。中控台和杯架增加了LED轮廓照明。前门的新型织物面板经过300次激光切割成型并带有背光。
2025年奥迪S3的定价细节尚未公布,但旧款的零售价为48,495 美元(含运输费)可供参考。
大众旗下的两款小钢炮也需要竞争上岗,不过奥迪的品牌定位略高一些,因此至少在最关键的动力性能上不能略逊一筹,这种挤牙膏式的营销策略也是惯用套路。后面Golf准备改电动了,奥迪基于PPE的电动钢炮准备好了吗?
请关注@行之御风,第一时间带来海内外汽车行业最新资讯,感谢点赞+转发+收藏,将会激励我做出更多,更好的内容分享给大家。
