439
在安全性方面,碳纤维材料在碰撞中对能量吸收的能力要比钢高5倍,主要是因为碳纤维呈尖塔状且溃缩柱是无数个粗壮碳纤维而构成的,结构十分坚固。 在硬度和强度方面,碳纤维的强度超过20倍铁的强度,硬度超过 10倍钢材的硬度。 在节能效果方面,同一车型,碳纤维材料生产的汽车与钢结构生产的汽车比较,同样体积燃油碳纤维要比钢结构的汽车行驶里程多出50km,实现了对燃油效率的提升。
01
车身、底盘
因为碳纤维的材料具有很好的强度和硬度,因此在汽车的车身与底盘等结构件的制作中比较适合使用。通过碳纤维复合材料的使用,能够实现汽车的车身以及底盘的重量减轻1倍以上,其中通用的超轻概念汽车就使用碳纤维的车身与底盘,实现了 68%的减重。
同时碳纤维制作的引擎盖以及碳纤维的复材车顶,还能够对汽车驾驶的性能进行提升。比如,在宝马 M3的双门轿跑中,其就使用了碳纤维的车顶,比普通型汽车减轻 5kg 重量,不仅减轻了其自重,还大幅实现对车辆重心的降低,进而提高汽车动态的稳定性;且斯巴鲁的WRXSTItS通过碳纤维复合材料进行车顶的制作,和钢板相比实现 80%的减重。
02
轮毂
在碳纤维的轮毂中,主要是外环通过碳纤维的材质制作,而其内毅则是轻量型合金,并和不锈钢类型螺丝搭配而成。其比同样尺码轮的质量约轻 40%,同时轮通过碳纤维的材料使用,还能够最大限度实现对车轮径向的惯性力降低。英国的 Kahm 公司就通过碳纤维复合材料进行RX-X型的高级型轿车专用的车轮制作,其重量仅6kg,能够高速的行驶同时,还能够对车轮径向的惯性力进行降低。
03
刹车片
碳纤维的材料有着环保性和高温度的耐磨性等特点,其在汽车的刹车片上使用,能够有效的提高刹车片的耐磨度。往往在汽车的制动中,由于存在过多刹车的情况,刹车片因为吸收了大量热能会变得很红,也常见一些汽车由于长时间的制动而导致刹车片高温情况,进而造成轮胎着火的情况。通过特殊工艺将碳纤维加入到刹车片的制作中,则制动盘往往能够对高温2500°C实现承受效果,且提高了制动的稳定性。
04
后座椅的骨架
在传统汽车进行后座的椅骨架制作中,一般都是通过钢制成的,使用碳纤维的复合材料对传统钢材料实施代替,就能够对汽车座椅的质量实现有效的减轻,实现座椅的轻量化,从而达到减重的效果。在对碳纤维的后座椅塑料成型处理中,因为碳纤维的材料呈现的主要方式为短纤维,和碳纤维的复合材料比较,发现这种短纤维结构的强度比较低,所以通过碳纤维的复合材料进行产品的制作,能够有效提升后座椅的骨架耐受冲击性、高疲劳、高强度和耐腐蚀性等性能。
05
传动轴
碳纤维复合材料传动轴具有如下好处:允许对轴的抗扭刚度、轴向强度和极限速度进行订制;重量只有传统金属传动轴的一半,却提供了高达3倍的更大强度;与未改性的环氧树脂相比,纳米硅增强的环氧树脂显著提高了轴的纵向和环向刚度。
06
电机转子
碳纤维和铜(转子材料)的膨胀系数完全不同,碳纤维可以死死的裹住转子,让转子实现持续的超高转速 + 不膨胀。使用碳纤维套筒包裹磁钢,并施加精准的预紧力将套筒和磁钢包覆于转子表面,这样可以安全有效的保证转子在高速情况下安全稳定的工作。
07
汽车内饰
在碳纤维的材料使用中,不仅仅用在车身方面,对一些汽车内饰也比较适用。通过碳纤维的材料能够对金属内饰材料进行代替,比如把皮子、铝以及碳纤维的材料用在车厢的各个位置,就能够形成典雅以及运动特性。同时根据此材料具有良好的安全性、装饰性和轻量化等优点,在汽车仪表板的表面材料中也逐渐得到了使用。
综上所述,碳纤维的材料具有着显著的特点,其在汽车制造中的使用有效的提升了汽车性能,但在实际的运用中仍然还存在一定的局限性。因此,汽车行业一定要认识到碳纤维材料的使用价值和发展前景,积极对此材料进行开发和研究,这也是汽车行业发展中需要重视的领域之一。
来源:辰茂新材
注:本站转载的文章大部分收集于互联网,文章版权归原作者及原出处所有。文中观点仅供分享交流,如涉及版权等问题,请您告知,我将及时处理!
