574
1.三角警示牌以及灭火器
灭火器、三角警示牌等工具是必备品。有备无患,保障安全。
在此,爱动笑笑提醒一下大家,三角警示牌要保证不被挤压。最好可折叠,如果不能折叠可以放在后备厢等不碍事的地方。
蔚领的后备厢边上就有这样一个小储物槽,还可以放一些零碎物品,人性化设计贴心周到。
车辆自燃虽是小概率事件,可一旦发生分分钟要人命。因此,车载灭火器必不可少。这里要敲下黑板,灭火器一定要在有效期内哟!
2.备胎以及工具箱
备胎有多重要?当你发现芳华渐逝,还有那么一个人默默守护左右,不仅潸然泪下……开个玩笑,爱动说的是真正的备胎。
高速公路上经常出现事故,而事故车辆的残渣很容易让来往车辆爆胎。这时候备胎就显得很重要,如果可以带上千斤顶、拖车绳、工具箱,搭电线等工具,那就更完备了!
爱动老公开的这辆蔚领,后备厢很平整,揭开后备厢垫子,下面有备胎还有工具,爱动检查了一下工具,都能正常使用。
3.保险单以及证件
如果像爱动这样跨省旅行一定得带上自己的有效证件,行驶本、驾照,还有保险单等,并且一定要仔细查看保单有效期,并且记住报案电话,当出现事故时可以及时进行报案处理,妥善解决事情。
蔚领的手套箱可以放下一些证件与一个大钱包,保险单也可以放进去,使用起来还是比较方便的。
4.车辆必要检查
首先需要检查机油存量。如果路程比较长,爱动建议出行前来一次保养。将几种常见油液进行检查或是更换,以免路上出现状况,像玻璃水、冷却液等一定要加满!
当然,更重要的是加满油,确保车子能安全顺利到达目的地。脑补一下,在异地或高速上找不到加油站,耽误行程,不仅逼出尴尬癌,还容易发生危险。
安全性检查必不可少,轮胎的检查首当其冲。高速上爆胎不用说你们也知道多严重,可能瞬间“樯橹灰飞烟灭”。
轮胎检查主要看轮胎中间有没有石子,轮胎是否被扎。爆胎与胎压高和胎压低都有关系,因此在我们出行前也要检查胎压。爱动这次出行开的蔚领,全系标配了胎压监测装置,给爱动的出行增加了一份安心。
灯光检查。远近光灯以及刹车灯、转向灯、雾灯、双闪都要检查是否正常。
高速行驶中,灯光是最直接的信号,如果车灯坏了,信号发不出去,对方无法理解,这时候最容易发生危险。爱动开蔚领上高速前就各种检查了一番,话说蔚领的大灯设计还挺好看的,六边形的大灯设计辨识度不错。
高速开车中注意事项
1.安全带必须要系
系安全带有多重要,爱动用一组数据来向大家说明。
在发生正面撞车时,如果系了安全带,可使死亡率减少57%,侧面撞车时可减少44%,翻车时可减少80%。
其实,更能说明问题的是一起起因不系安全带而引发的血淋淋的车祸。所以,爱动恳请大家开车坐车一定要系安全带。
当然,车辆的被动安全装置越完备越好。比如爱动体验的这款蔚领豪华型,除了主副驾气囊还有前排侧气囊,以及前后排头部气帘,一旦发生险情,在系安全带的前提下,安全气囊又会为我们生命加一道防护墙。
但是,大家必须要记得,只有在系安全带的同时,气囊才有保障安全的作用。如果不系安全带,气囊弹出,反而可能对头部以及胸部造成窒息、碰撞挤压等后果,危险性可能更大。所以一定要记得安全带要和气囊配合使用才更安全哟!
2.不要疲劳驾驶
爱动再次敲黑板提醒,在高速路行驶超过2个小时司机需要休息,调整状态,切勿疲劳驾驶。
车辆也需要调整状态。休息时,检查车辆的主要部位(如,轮胎、胎压、机油等),这样才能保证你在下一段旅行的时候的行车安全。
蔚领全系标配定速巡航功能,可以保持车子定速行驶,不需要操作油门,对于驾驶疲劳有一定缓解作用。
3.高速路切忌突然停车
高速上突然停车,危险系数绝对排第一。
高速上车速很快,最慢也有90km/h,假如车子突然停下来,后方车辆肯定会躲闪不及,直接撞飞!如果发生事故,必须要在高速停车一定要提前看后视镜里有没有别的车,特别是大货车跟着你的时候,如果有的话请一定要提前减速并打开双闪提醒后车注意,给后方车辆留下充足的距离和时间减速。
当车辆发生事故后,车子要停在紧急停车道里,尽量不要影响交通,打开双闪,人员要马上离开车子,第一时间撤离至安全地带,切勿原地停留,以防出现二次事故,并按规定在150米外设置警示标志,等待救援。
对了,爱动还建议买配有车身稳定系统的车辆,就像爱动开的蔚领,全系标配ABS防抱死功能与车身稳定控制系统的ESP,一旦发生爆胎等突发事件,握紧方向盘,紧踩刹车的时候不至于车身失去控制。
4.注意跟车距离
在高速上跟车最不能跟的就是大货车了,基本上上高速的大货车都超载,超载让刹车距离增加,这样你跟在后面的话稍不留神就会追尾,发生危险,几乎没有生还的机会,珍爱生命远离大货车啊!
假如实在没办法要超大货车,这时候动作一定要快,先用远近光警告(一般你按喇叭大货司机根本听不到),靠近大货后提速要果断,一脚油门赶紧过去,免得夜长梦多。
5.不要超速开车
这条隧道限速60km/h,爱动当时开蔚领的速度为50km/h,前方的白色SUV本来在爱动后边,瞬间超车经过爱动,爱动目测时速有80km/h。不知道危险吗?
爱动开的这款1.4T的蔚领,最大功率为131马力,峰值扭矩为225牛·米,虽然D挡开起来四平八稳的,但是切换到S挡后,车子立马就活泼起来了,爱动超个车也是分分钟的事儿,可爱动就是不想那么干,你不把生命当回事,你就这么干,反正我不!
6.灯光的合理利用
老司机们都知道,合理利用灯光能够提高行车安全性,方便你我他。
高速路上,车速快噪音大。此时超车,灯光要比喇叭好用,请做一个周而温和的gentlemen。
有夜间行车经验的人都对会车不变灯深恶痛绝吧?对向来车依然使用远光灯,很有可能造成严重事故。手指轻轻拨一下,为自己和他人的安全负责人,何乐而不为?
另外,在雨雪雾这些特殊天气条件下,我们在高速路上更要注意灯光的使用,示宽灯、雾灯、双闪警示灯一个都不能少,能不能平平安安的一切都掌握在你手里。
7.离开车辆注意及时锁车
出行时在服务区内最常要解决的问题就是上厕所和补充食物、饮品,人需要离开车辆。在这里需要提醒大家的是,在离开车之前,一定要将车辆锁好,以防在服务区内被盗窃。
