701
大家在跑高速的时候难免会碰到隧道的路段,在进入隧道的时候,我们一般都是注意到地上的鱼骨线并且减速,也会注意旁边的灯光标志提前更换或者打开灯光,这样可以保证我们在隧道内的安全,但是很多新手司机在跑高速的时候不知道今天要说的这一个关键的知识,导致在隧道内的危险性更加的高,而这一点也是区分老司机和新手司机的一个办法,如果我们看到在隧道内,汽车刻意得在左边的车道行驶,那就是老司机了,如果是新手,往往会直接开进去,也不管左边和右边,但是其实在隧道内部是不建议往右边驾驶的,这其中是大有深意,那我们一起来看看吧。
首先我们都知道隧道内的光线都是比较暗的,有的隧道甚至都没有灯,因此在隧道内的视野是比较近的,这个时候我们最需要注意的就是降低车速,和前车保持相应的车距,而且在隧道内发生车祸,由于地段的区域太小,所以躲避的地方也很小了 ,因此产生车祸的破坏性也就更大,在隧道内发生车祸的话,整条高速也会因此而堵起来。那么如何防范隧道内的车祸呢?
大家在高速上开车的时候都能观察到,大货车的运行车道一般都是在右边的车道,因为左边的车道就是为快车道,一般都是小轿车行驶的地方,而且让出了左边的车道,对于路上的其他汽车来说,也有了超车的空间,对于缓解高速上的交通压力也有一定的帮助,那么大货车在进隧道的时候也是在右边车道行驶的,因此我们在进隧道的时候,如果是在右车道,很大的概率会在我们的前方发现一辆大货车,由于光线的不足,我们速度又快,就极有可能发生车祸。除此之外,如果我们想从大货车的后面超车,由于大货车的宽度基本是我们小轿车的两倍,所以我们也无法观察到左前方的具体情况,这样的情况下超车也会容易产生意外。
最后就是,如果有汽车恰好在隧道内产生故障的话,一般也是会停在右边,这种情况下,如果车的车灯都坏了,那么我们就更加看不清了,有的时候甚至撞车了我们都没反应过来。
因此,大家在隧道开车的时候一定要小心,最重要的就是保持车距和速度要慢了,做到这两点,那么在左侧驾车的基础上,我们的安全性就有很大的保证了。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
