515
刚过年,腾势D9就火得不要不要的,毕竟是新能源商务车,再加上车辆外观还不错,甚至出现先交钱订车的现象。这样的现象也让汽车后市场忙碌了不少,于是朋友圈、短视频等等平台都成了宣传渠道。
也正是因为腾势D9的不同,所以其对应的航空铝地板也要与其他车型有所不同,比如多出来检修口。
新能源汽车动力在于汽车电池,所以对于新能源汽车电路的检修一般在座椅下。腾势D9的检修口在副驾驶下面。如果采用传统的整张大板,就难免会把检修口盖住,以至于后期对车辆大保养、检测电瓶的时候,造成不必要的麻烦,比如拆掉地板,而拆掉地板的同时也往往需要拆掉车辆座椅,这个工作量就大了。
尽管拆掉地板的工作往往是修车师傅的工作,但一些地方要工时费,这样就是一笔额外的支出。即使遇到不要工时费的店铺,光是拆装地板就要额外花费不少时间,况且地板如果多次拆装,也会影响航空铝地板的稳定性。
而带这个检修口,就避免了拆装地板的麻烦。目前这样的地板早已经出现和普及,只是一些厂家为了去库存,导致市场里也有不带检修口的地板出现,所以在选择的时候,要确认好具体产品。
变化是唯一不变的真理,市场在变,车企在变,厂家也在变,其目的是为了产品更能适应市场的变化。对于厂家来说,变化的不只是质量,还有兼容度和便捷度。
