336
随着秋冬季节的到来,车辆的使用和保养变得更加重要。这边分享一些在秋冬季节经常使用的功能以及使用技巧吧!
一、出行前注意事项
1.添加玻璃水
在秋冬季节,由于气温较低,玻璃水可能会变得粘稠,影响清洗效果。因此,出行前一定要检查玻璃水是否充足,如果不足应及时添加。最重要的是结合当地的温度选择合适的温度的玻璃水,避免玻璃水结冰,建议选择防冻玻璃水。一般南方选择0℃即可,北方冬天零下温度较为常见,要选择-25℃的玻璃水。车车的加水地方就位于发动机舱的蓝色盖子下,打开发动机舱即可添加,注意再三确认,千万别加错地方!
2.胎压检查
秋冬季节气温下降,轮胎气压也会随之降低。出行前一定要检查轮胎气压是否正常,确保行车安全。副驾驶下的铭牌有推荐胎压,保持2.4-2.5问题不大。
3.检查防冻液
在秋冬季节,为了防止发动机冻伤,应检查防冻液是否充足,如果不足需要及时添加。使用两年或者四万公里以上的防冻液应进行更换新的防冻液,注意选择低于当地最低气温15摄氏度的冰点值,注意不要混用防冻液。
4.及时更换老旧轮胎
老旧轮胎的摩擦力会随着时间的推移而减小,这在冬季湿滑路面上尤为危险。因此,建议定期检查轮胎磨损情况,并及时更换以保证行车安全。
二、行驶中注意事项
1.冬季热车
在冬季,为了使发动机能够达到最佳的工作状态,建议在启动后进行适当的热车。热车时间不宜过长,建议在1-2分钟左右,沃尔沃冷车启动发动机声音还是蛮大的,可以通过发动机声音变小判断,也可以通过水温表来判断是否热车完成。
2.挡风玻璃防起雾。
在冬季,挡风玻璃容易起雾,影响驾驶视线。可以使用暖风除雾,但要注意,如果车外气温很低,暖风除雾效果最好。另外,如果空气潮湿,不适合用暖风除雾,可以同时打开空调AC开关,用干燥的空气吹挡风玻璃,这样更容易蒸发掉雾气。
3.特殊路段行驶技巧
湿滑路面。在秋冬季节的降雨后或清晨,路面可能会变得湿滑。此时应适当降低车速,保持安全的行车距离,避免急加速或急刹车,以确保车辆的稳定性和制动效果。
结冰路面。在冬季的结冰路面上行驶时,车辆容易打滑和失控。此时应使用低速挡行驶,保持安全的行车距离,避免急加速或急刹车。如果需要转弯或变道时,应提前减速并打方向示意。
路口转弯。在路口转弯时,应提前打方向灯并减速观察路况,确保安全后再进行转弯。在结冰路面上行驶时,车辆容易侧滑和翻滚,此时应适当增加转弯半径并减缓车速。
冰雪路会车。在冰雪路面上会车时,应提前减速并打方向灯示意对方车辆注意避让。同时应保持稳定的行驶轨迹和车速,避免对方车辆失控造成事故。
