在高速公路上行驶, 开自适应巡航能否省油? 这得看路况
开自适应巡航是否省油,得看路况。
自适应巡航的原理是:由行车电脑控制喷油量,在保证设定车速的前提下,随时根据路况而调整喷油量
1、很平整的高速公路
在很平整的高速公路上,开启自适应巡航,很省油,根据开车的经验,比不开启自适应巡航省油0.2~0.5L/百公里,这是非常理想的状态,实际上很难做到。
假设你设定的车速是120公里/小时,在平路上行驶时,自适应巡航始终会把车速控制在这个范围,车速固定,发动机就始终工作在最佳工况,因此就能省油。
自适应巡航开关
2、很多上坡和下坡路的高速公路
假设你设定的车速是120公里/小时,遇到上坡时,即使保持同等的喷油量,因为要克服车辆自身的重量,车速也会下降。
但是自适应巡航可不管这些,为了保持120公里/小时的车速,自适应巡航会加大踩油门的力度,增加喷油量,油耗就会增加。
同样的道理,在遇到下坡时,如果保持喷油量不变,由于重力作用,车速也会提高,有可能从120公里/小时提升到130公里/小时。
自适应巡航就会不断踩刹车来减速,以保持120公里/小时的车速,不断踩刹车的情况下,油耗就会增高。
上坡路和下坡路多,自适应巡航不省油
遇到连续几十公里的上坡路或者下坡路,你就应该降低或者提高自适应巡航的车速。
3、实际的高速公路
前面讲到的两种情况是理想中的高速公路,也就是能够畅通无阻行驶的高速,没有堵车,没有龟速,没有一团一团的车聚集在一起。
但在实际的高速公路上开车,路况通常很复杂,你根本没办法用自适应巡航。
举个例子:前方出现一团车流,大概几十辆车,因为某种原因,车速不高,只有100公里/小时左右中,总共就两条车道,两条道都有车,车与车之间的距离也很近,你用自适应巡航是过不去的,必须用人工接管车辆才能过去。
高速公路一团一团的车流,自适应巡航用不了
自适应巡航保持的车距通常比人工保持的车距要远,当开启自适应巡航的车辆与前车保持100米车距正常行驶时,遇到有车辆超车后,插队在前方,车距变成了50米,自适应巡航就会刹车减速,以保持合理的车距。
如果设置固定的跟车距离,也因为不断有人插队而导致行车电脑不断刹车,油耗就会升高。
在高速上这种情况很普遍,一有车插队,你的车就会刹车减速以保持车距,这样一路开下来,油耗比人工开还高。
人工开车时,有50米的车距就可以了,但电脑不行。
高速上还有一些人开车喜欢强行变道,突然从旁边车道猛地变过来,你开着自适应巡航遇到这种情况,估计电脑就会急刹车了,这样也不安全。
高速上有人强行超车,自适应巡航也适应不了
高速上经常会遇到龟速情况,前方车辆龟速行驶时,自适应巡航的车辆会先刹车减速,如果发现前方车辆一直龟速,自适应巡航车辆可能会变道超车,但在时间上,要比人工慢很多。
如果是车比较少的高速公路,开自适应巡航很爽,不用踩油门,让车辆自己控制,也能省油,但在复杂路况以及车流量较大的高速公路,不建议开自适应巡航,不仅不会省油,还会担心发生事故。
在高速上开启自适应巡航也要注意:自适应巡航识别障碍物的能力并不是很强,尤其是低矮的障碍物。
比如前方路面上有个树枝,可能有的车能识别,有的车不能识别,要是不能识别,那就要出大问题了。
高速上的障碍物
即使开了自适应巡航,车主也不能放松警惕,随时要关注车辆周边的路况,防止有其它车辆突然插队或者变道,这种情况也是会发生的。
我遇到过这种情况,在同方向2条车道的高速上行驶,我在左车道行驶,车辆120公里/小时,右车道一大排大货车,车速从60~100公里/小时都有,而且左车道还有大货车会变道超车,有时大车会打转向灯,有时不会打灯,这就需要驾驶员时刻注意。
你开自适应巡航功能在这种路况下开车是不行的,还得靠人工紧紧盯着。
即使是一路畅通的高速,自适应巡航省油效果也不明显,一百公里路省1.56~3.9元,还不够买包烟,这个功能就不是为了省油设置的。
开自适应巡航也要随时盯着路况不能放松
自适应巡航能让右脚放松,但车主并不能放松,随时要像开车一样保持警惕,其实人是有惰性的,右脚一放松,就怕人一舒服就犯困,在高速上犯困可不是小事,会发生大事的。
自适应巡航很好用,但驾驶员一定不会放松精神,偶尔用一下很好,不可能一直用,路况不好。
