上路出游的行前准备!关于汽车轮胎的 8 个 QA
一辆车不管引擎再强劲,加速有多快,但如果少了轮胎,终究无用武之地,也无法展现强悍性能。而身为一辆车里,唯一与地面接触的配备,轮胎的尺寸、材质、用料,都会影响轮胎在路面上行驶的抓地力、静肃性甚至是省油能力,而炎热的夏天,更有可能因胎压过高导致爆胎!轮胎的重要性由此可知,但你对于轮胎的认识有多少?透过 8 个轮胎 Q&A,让你看完之后更认识你车上的轮胎。
Q1:轮胎尺寸怎么看?
A:以常见的 205/55R16 为例,205 意指轮胎胎面宽度为 250mm,55 意思为 55% 扁平比,R16 指的是 16 寸。跑车的扁平比会比较低,在操控上表现更好,而SUV车的扁平比则会较高,舒适性会更好。
Q2:轮胎胎压多少才是最适合的?
A:每个品牌的车、轿车、要求的胎压都不同,一般在前车门开启后的 B 柱下方都有建议的冷胎压数据。胎压过高虽有助提升油耗,却也提高爆胎机率。胎压过低虽然可强化抓地力,但也让轮胎更容易变形,轮胎寿命也会跟着缩短。
Q3:换轮胎时,要选制造时间最近的轮胎吗?
A:轮胎侧边有一组四位数数字,例如「0522」,代表的就是 2022 年第五周制造的轮胎,约略在 2022 年 1 月底左右制造。由于轮胎是化学物品所组成,刚制造完成时含油量较高,加上橡胶分子还不稳定,需要摆放一段时间稳定后再行使用。建议选择制造后摆放 3 个月以上的轮胎来安装,国家标准规定的超过 6 年期限轮胎就不建议购买。
Q4:换轮胎时,需要做四轮定位吗?
A:换胎不一定要做四轮定位,现场可以用机器进行测试来判断,不过轮胎会因为路面坑洞、弹跳,或是零件磨耗间隙变大,影响轮胎定位,所以建议每 1 万公里时调胎,每 2 万公里进行四轮定位,让车辆行驶中也能保持安定状态。
Q5:补过的轮胎,还能继续使用吗?
A:在马路上行走,轮胎难免会中钉,如果是胎面中钉,补过后轮胎没有再漏气,就可以继续使用;如果是在胎壁或是胎肩部分,就算补胎,轮胎也会在行进时持续挤压变形再次漏气,需要直接换新胎以确保行车安全。
Q6:多久要替轮胎打气?
A:一个月检查一次,注意胎压即可,但如果气温变化较大,可以增加检查胎压的频率。也可在每次上车之前,巡视一下是否有哪一条轮胎明显较扁,或是上车后查看轮胎的胎压资讯,若胎压不足可以在出发前处理,避免行驶到一半增加处理难度。
Q7:什么时候该换轮胎?
A:虽然法规要求在胎纹深度剩 16mm 时就得更换,但其实在这之前,轮胎性能就会大幅降低,使用 10 元硬币,也可使用胎纹沟深计来做确认,若无法肯定是否该换轮胎,可由技师做检查,国家标准规定,轮胎使用期限,是从制造日期起最长 10 年。
Q8:买了电动车,有必要更换专用轮胎吗?
A:电动车也还是可以使用一般燃油车的轮胎,不过电动车比燃油车更重,加上电动车的扭力大,轮胎除了要轻量化维持足够的续航力外,还要兼顾高刚性,因此使用电动车专用胎,能让电动车发挥更好的操控力并提升续航力。
