817
新款奥迪A4L的官方指导价格为32.18至40.08万元,共有五款车型在售。具体配置和价格如下:
奥迪A4L常用功能使用手册
一、变速杆使用说明
该车使用电子变速杆。如果想退出P档,踩下刹车后,按下变速杆侧面的锁止按钮退出,然后正常换档。就是直接按P键。在驾驶模式上,除了自动模式外,还提供了手动模式选择。在D档状态下,向右切换到S档。向上推增加档位,向下推减少档位。通过换档拨片切换。另外,加号表示升档,减号表示降档。当挂在P档无法切换时,紧急解锁方法是先从后备箱里拿出红色的扳手和螺丝刀,把水杯架上的盖子取下来,可以看到长方形的盖子,撬开并用插入锁定装置转动它以进行紧急解锁。
2.外后视镜功能使用说明
上方是左右后视镜的选择。比如调整左后视镜的角度,先将按钮往左推,再用底部上下左右调整到最佳后视镜角度。右边是相反的,向右推就是了,底部左边是折叠后视镜,右边是后视镜加热档。自动折叠后视镜可以在中控设置,进入设置和服务,选择中控门锁,选择折叠后视镜选项。后视镜自动下调的功能设置是挂在R档时,将后视镜右转,调整转向角度,挂出R档,再挂到之前设置的后视镜调转下角。
3、多功能显示设置说明
进入MMI设置后,界面上有中控屏幕亮度显示、语音、声音和连接设置等。点击General后,还可以设置仪表盘显示,点击Virtual Cockpit Settings,选择样式。
4、中控多媒体使用说明
旋钮位于变速杆的右侧。左右旋转调节音量,左右滑动选择上一曲和下一曲,长按关屏,再次点击亮屏。
5.后排空调操作
后排风口上方,左右旋转调节风量,下方加减为调节温度,加号为升高温度,减号为降低风量温度,底部是USB接口。
6、车内后视镜的操作
车内后视镜的调节就是按住后视镜的上、下、左、右调整到合适的角度。通常,您可以看到后面的交通情况。该配置还配备了自动防眩光功能。内后视镜下方有一个按钮。亮起表示它已打开。
七、空调系统使用说明
空调面板左右两侧是主副驾驶加热座椅按钮,配备分区空调,所以左右两侧的旋钮是用来调节两侧温度的,上部显示屏左侧为前挡风玻璃,下方为后挡风玻璃用于除雾,显示屏右上方为车内外循环切换(内循环灯亮),以及底部是空调的关闭。显示屏上从左到右分别是驾驶员出风口模式调节、空调制冷、风量、三区空调模式切换、副驾驶出风口模式调节。
8、车身稳定系统的开关操作
车身稳定系统默认开启。如果你在安装防滑链或者需要驾驶运动的时候想要手动关闭车身稳定系统的干扰,在中控的发动机启停旁边有一个车身稳定系统的开关,你可以直接操作它。
9.发动机启停功能开关操作
发动机启停功能默认启用。满足启动和停止条件后,车辆停止后将关闭发动机以节省燃油。如果要关闭这个功能,中控下有个A的OFF键。灯亮了。发动机启动和停止关闭。
10.自动停车操作
中控屏下方按钮开启自动泊车按钮,继续向前行驶,寻找车位,找到成功,显示车位信息后确认,挂倒档。此时,车辆接管刹车和方向,直到停车完成。
11.驾驶模式操作说明
有两种方法可以切换驾驶模式。第一种是直接用dirve select的上下切换键切换。第二个是在车辆设置之间切换并选择驾驶模式。有节能模式、舒适模式、自动模式。模式,动态模式和个性化模式。
12、油箱盖及应急开启操作说明
油箱盖的正常打开是在车辆解锁时。按住油箱盖的左侧,它会自动弹开。只需拧下内部油箱盖即可。油箱盖应急开启是为了打开后备箱。打开右盖可见红色拉环与拉线相连,紧急情况下拉动即可打开油箱盖。
13、电动天窗使用说明
位于阅读灯面板上,正面中间是天窗控制按钮,背面是遮阳板控制按钮。分别有两个齿轮。轻按开启和关闭天窗,再次按下可一键开启和关闭天窗。按下天窗控制按钮结束时,天窗向上翘起,再按一次关闭。天窗有防夹功能,默认开启。
14、仪表盘显示信息功能使用说明
它位于方向盘左侧,上面的左右箭头是切换仪表盘的界面,包括多媒体、地图、里程等界面。在任何界面按VIEW 可放大。切换仪表盘上显示的信息。
15.个性化使用设置操作
系统具有个性化设置保存功能,可保存娱乐信息、舒适信息和车辆设置。如果要保存个人用户设置,点击用户,点击登录用户,输入用户和密码,然后进入设置选择。
