2553
大家都晓得哈,车子分为前驱,后驱,四驱,由于篇幅所限,我今天就不讲四驱车,只讲前驱与后驱两种。我想,许多新手朋友,对前、后轴的区别还不太了解。在购买汽车时,究竟应该选择前驱车型,还是选择后驱车?
什么是前驱?
前驱和前驱,听名字就知道了,哈,也就是说,这辆车的两个前轮是用来行驶的,它的动力来自于前轮,所以这辆车就像是被前轮带动了一样。
简单的说,就好像是在民国时期,我们经常看到的人力车,在前面拉车,但是在这辆人力车上,却是由一个男人在拉车。
什么是后驱?
后驱和后驱都是一样的,也就是说,这辆车的两个后轮是用来驱动的,而后轮则是用来提供动力的。
打个简单的比方,这就好比我们用的独轮车,它是由后推动的,但它却是在推动着我们前进。
当然,对于前后轮驱动,经验丰富的老手们理解得比较深,新手朋友们自己好好研究一下哈,还有什么不明白的地方可以请教一下老手们。
汽车驱动方式分为哪些?
前驱车和后驱车的区别,前面已经简单地讲过了,在这里,我们再把车轮往下延伸,事实上,车子的行驶方式,可以分为:
前置后驱(FR)、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、中置后驱(MR)、四轮驱动(WD)。
什么?怎么突然冒出这么多东西来,开着车的小白,怕是要晕过去了。不要害怕,让我把事情说清楚。
比如“前置”这个词,就是指发动机的布局,也就是所谓的“前置”,就是将引擎安置在前后。
我想你应该明白了,所谓的前置前驱,就是把引擎的位置放在引擎的前部,然后用前轮来驱动。
其他的都是一样的,我想我也不多说什么了。
前驱车和后驱车哪个更好?
以上,我简单的介绍了这么多,相信大家都知道什么是前驱,什么是后驱动。
到了这个时候,我的朋友们一定会问,我是推着她,还是牵着她走?
首先,前驱车和后驱车,都是两种不同的科技,各有所长,不能相提并论,也不能说谁更好,谁也不能说谁更好,只有最好的,接下来,我就给大家介绍一下这两种车的优缺点。
前驱和后驱各有什么优缺点呢?
前驱
而前驱则是前置前驱,因为这是唯一的前驱。
前置前驱是最常用的一种,毕竟前者造价低廉、构造简单,市场上80%的家用轿车都是这样设计的。
优点:结构简单、造价低廉、省去驱动轴装置、传动效率高、车内空间大、降低车体重量、节省燃料。
缺点:由于前轮既要兼顾行驶,又要兼顾转向,所以在高速转弯的时候,很容易产生转向不足的情况,而且在上坡的时候,很容易打滑。
后驱
后驱跟前驱不同,后驱有前中后三种,分别是前、中、后三种,分别是前、中、后三种。
1、前置后驱
后驱车,也就是将引擎放在最前方,然后通过传动轴将动力传递给后轮,然后再由后轮来驱动。
这款车一般都是运动型车,而那些喜欢玩游戏的人,一提到操控,就会想到后驱车。
优势:驱动轴的加入,使车体前后重量更接近50:50,操控性能更佳;前轮的作用是转向,而后轮的作用是行驶,具有良好的弯道转向性能。
缺点:零件多,制造费用高;添加驱动轴,在后排中间有突起,影响车内空间及布置,在传动过程中损失较大,与前代相比,燃油消耗较大;如果速度太快,很可能会被甩在后面。
2、中置后驱
后驱车,则是将引擎放在了中间,然后用后轮来驱动。
这类驾驶模式通常仅出现在一些高端车型上,比如F1、超跑等。
优点:引擎位于车身中央,重心位于车身中央,轴心受力均匀分布,转向能力极强,反应速度极快,能将一台高性能跑车的性能发挥到极致。
缺点:引擎座位于轿车中部,占据了第二排空间;引擎和司机之间的距离越近,震动和噪声就越大。
3、后置后驱
后后轮驱动,也就是将引擎放在车子的后面,然后用后轮来行驶。
至于后驱车,大部分都是后驱动,比如保时捷911,以及一些后驱动,因为成本太高,技术难度太大。
本发明具有结构简单、无需驱动轴装置、提高传动效率的优点;车头更轻,前轮更灵活,更灵活。在加速过程中,后轮的握持力得到增强,从而有效地防止了轮胎打滑现象。
缺点:由于车辆太过柔韧,所以需要更多的驾驶员。在行车过程中,由于侧风等因素的作用,车辆的前部极易发生倾斜。
总而言之,前驱和后驱是两种完全不同的形态,并不能说谁更好,也不能说谁更好,各有优劣,我们要根据自己的实际情况来决定,这样才是最合理的。
前驱车型用于小型家用轿车,并不是为了节省成本,而是为了节省成本。
所以,对于您而言,假如您以购买汽车为主要目的,那么选择前驱车;如果你看重的是驾驶的乐趣和功率的输出,那么购买后轮驱动的汽车!
