1028
两轮驱动汽油动力车辆使用简单的工作条件来检测废气。稳态方法使用测力计来模拟车辆的实际状态。整个加速过程可以达到25千米/h左右,发动机转速不能超过2000。
四轮驱动应检测空挡,全时四轮驱动应实时检测怠速废气。中性点的第一阶段加速到3500转以上,该阶段保持30秒。在第二阶段,检测废气值。怠速引擎是2500转/分,仍然是15秒后的标准。第三步: 空闲时继续测试30秒,大约2分钟完成测试。这被称为四轮驱动双怠速排气检测。以下是一些提示,以防止在检查过程中意外损坏车辆。
检查前不要忘记关闭ESP按钮。不要在测试期间禁用ESP。ESP故障灯亮着。在最坏的情况下,无论你在检查过程中如何添加燃料,发动机的驱动轮都不会转动。由于速度慢且无法检测到发动机输出,因此无法检测到废气值。
如果你是一个初学者,并且你认为你的车有问题,用力踩油门会导致严重的驾驶,测力计可能会测量你的废气。只有当驱动轮移动时,ESP才会判断车辆是否异常运行,降低发动机的扭矩输出,并防止发动机打开机油。因此,ESP必须在车辆检查前关闭。
为什么检查汽车后ABS灯亮着?由于我们的汽车是由前轮驱动的,只有前两个驱动轮打滑,ABS无法接收最后两个车轮的速度信号。电脑误判故障,ABS灯亮。如果您遇到此错误,请不要担心。行驶一定距离或停止发动机后,自检完
