504
全世界最可怕的十个汽车秘密,车牌为何藏有伸缩装置?第一名堪称最强救命绝招,超过97%的新手司机都不知道。
在座各位相信有不少应该是老司机了,但我们中的大多数人却可能对自己的爱车并不了解。从隐藏在仪表盘背后的巧妙设计,到汽车引擎下的神秘装置,在今天的内容里,将带大家一起看看世界上最不为人知的十个汽车秘密,这些秘密不仅可以极大程度的增加我们的驾驶乐趣,还可以在紧急情况下拯救我们的生命。
第十名,遥控钥匙的秘密
不知道你是不是也会经常有在停车场里找不着车的经历,而每当这件事情发生,你可能会拿着遥控钥匙朝着四面八方一通狂按,希望接收到信号的车辆起码可以吱个声或者是闪个灯,但大多数情况下,回应你的只有一片寂静。车太远了,信号压根接收不到,这时候你只能被迫在成百上千的车辆中来回奔跑,然后继续不停地按那个解锁键,等待奇迹的发生。
但其实你可以用一种更聪明的方法来解决这个问题。不知道你有没有听说过一个增大信号范围的小窍门,那就是让遥控钥匙贴着你的下巴或头部,然后再去做按键操作。这听起来多少有点滑稽,但其实是有科学依据的。
遥控钥匙本质上是个短距离无线电发射器,它可以通过使用无线电频率向汽车内的接收器发送信号。通常情况下,遥控钥匙可以在大约九米的范围内对汽车进行锁定或解锁,但有趣的是,把遥控控钥匙放在头部,可以将其信号范围增加到26米甚至更远。
这是怎么回事呢?这是因为我们的脑子里有很多“水”。这不是骂人的意思,我们讲的是科学。人类的大脑约由85%都是由水分组成的,而水分非常擅长传导像遥控钥匙这样的电磁波。遥控钥匙发出的电磁信号与头部的水分子相互作用,使它们发生共振,而这种共振可以让来自遥控钥匙的电磁波振幅增大,从而达到增强信号的效果。虽然让电磁波穿过大脑听起来似乎很危险,但像汽车遥控钥匙这样的小型发射器产生的功率远远不足以对人体造成伤害,所以希望下次在停车场找车的时候,这个信息能帮上你的忙。
第九名,最快变道
行驶在路上,交通堵塞可以说是每一位驾驶员的噩梦。不知道你会不会也有同样的错觉,每每我们堵在那里的时候,都会觉得隔壁的车道似乎走得更快,而由于大多数人都是这样认为的,于是大家总是热衷于疯狂变道。
但今天我要告诉你的是,这个想法可能是一个大错误。因为有研究表明,经常变道不会让通行时间减少,反而会增加事故的风险和油耗的开销。这个研究是由美国加州大学伯克利分校的交通工程师进行的,他们利用了高速公路上的传感器和摄像头,收集了大量的数据,分析了不同驾驶行为对通行效率的影响。他们发现变道对于缓解交通拥堵没有什么帮助,因为每次变道都会导致后面的车辆减速,从而形成新的拥堵点,而且变道还会增加与其他车辆发生碰撞的可能性,造成更大的交通混乱和人员伤亡。
2014年流言终结者团队也做了一个粗糙的实验。在那次的实验当中,他们发现,如果仅有一辆车经常变道,那这辆车会比一直不变道的车节省大概2%的时间,但如果考虑到所有车都有变道的情况,那这2%可能根本就不会存在。与此同时,最新的一项研究还显示,在莫纳什高速公路的高峰时段,每公里每小时大约有2000次车道变更,而司机每改变道,发生事故的风险就会增加六倍。
除了安全问题,变道还会增加油耗和排放。研究者估计,如果所有的司机都不变道,那么每年可以减少约19亿升的汽油,减少约470万吨的二氧化碳排放,这对于环境保护和节能减排都是有益的,所以下次你遇到堵车的时候,不妨试试保持在同一条车道上。不要频繁的变道。
第八名,禁止倒车档
很多人在开车的时候都犯过这样一个错误,那就是在车辆完全停稳之前,就急着从驾驶挡D挡直接切换到倒车挡二挡,或者反之。如果你认为这样做无伤大雅,那么我不得不告诉你,这其实可能对你的变速器及其部件造成严重损害,尤其如果你开的是手动挡的车的话,这样其实真的挺伤车的。因为大部分手动挡车的倒挡都没有同步器,车还在动的时候,你如果强行换挡,齿轮之间的转速不一样,很容易导致齿轮撞击,就是俗称的打齿,这样时间长了齿轮容易损坏。
除此之外,车没停稳就换倒档变速箱,因为轮胎的作用会逆转离合器,一结合这些冲击力就直接传到离合器上去了,这样会让离合器片磨损得更快。由此带来的后果,可能就是越开越觉得车子起步不给力,上坡费劲,加速慢,油耗日益变大。
但如果你开的是自动挡的车,这样操作对车的伤害倒是相对会小一点。这是因为自动变速箱所采用的是行星齿轮组的组合结构,车还没停稳挂倒挡,齿轮组和锁止结构会一起分担了这个冲击,伤害比手动挡小,且不存在打齿现象。与此同时,一般自动变速箱也带有保护程序,程序判断此换挡冲击在变速箱承受范围内才能进行换挡。换句话说,如果程序执行了换挡动作,那证明问题是在可控范围内。
但总而言之,不管是手动挡还是自动挡,还是建议等车完全停稳了再换挡,哪怕是自动挡的车也多多少少是有磨损和消耗的,这样做不仅可以避免对变速器造成损害,还能延长车辆的使用寿命,并减少因意外造成的潜在风险。毕竟,在交通安全和车辆维护方面,耐心和谨慎总是值得的。
标签: 林肯MKT
